Olisko kenelläkään antaa vinkkejä missä vika vois olla?
Omega B 3.0 sammuilee...
Tjoro82
elikkäs auto on vm -99 ja sammuu lennosta kun on aikansa ajanut ja kone lämmennyt eikä sitten starttaakkaan ennen kuin on jäähtynyt... Ja tämä vika alkoi sen jälkeen kun olin alustapesun ottanu..perkl!
TDIC
- OCF Member 2017
Tjoro82
TDIC
- OCF Member 2017
no mitä liittimiä on auton alla, saatko lämpimään talliin sitä, minun käsityksen mukaan automaatissa myös vaikuttaa vaihdevalitsimen asento käynnistymiseen, kai se nyt on automaatti?
tarkista muuten kaikki sulakkeet, myös pääsulakkeet konetilassa.
nää vaikuttaa myös käynnistykseen:
ajonesto
polttoainesyötön turvakatkaisu
mottorin ja akun väliset sähköliitokset
sytytys osat
polttoaineen paine
pa-paineen säädin
pa-pumpun sulake/releet
pa-suodatin
alipaine vuodot
kampiakselin ja nokka-akselin asennon tunnistin
katalysaattori(jos tukossa)
mottorin ohjaus yksikkö
siis aloittaisin ensin nuista releistä ja sulakkeista ja polttoaine tukista tarkistaisin että onko painetta, muistaakseni pa-pumpun pitäisi käydä jonkin aikaa kun virrat kytketään päälle. voisit yrittää lukea vikakoodit jos sulla on vielä siinä diaknostiikka pistokkeessa nasta 6 paikoillaan, jos ei ole tarvitsee vikakoodinlukulaitteen. haku toiminnolla lisää tuosta lukemisesta.
ajonesto
sytytys osat
polttoaineen paine
pa-paineen säädin
pa-suodatin
alipaine vuodot
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Tjoro82
Täytynee ajella huomenna obelix liikkeesseen ja laittaa piuhat kiinni... liittimiä tutkailtu ja ollut kuivumassa tallissa mutta sma vika ilmenee aina kun auto aikansa käy...
Mutta kiitoksia vinkeistä ja katotaan huomenna mitä se on syöny... Nii ja on automaatti lootalla... mutta ei ollu sieläkään vikaa...
jamata
jamata
Re: Omega B 3.0 sammuilee...
Kävikkö peseen minimanin vieressä?Tjoro82 kirjoitti:elikkäs auto on vm -99 ja sammuu lennosta kun on aikansa ajanut ja kone lämmennyt eikä sitten starttaakkaan ennen kuin on jäähtynyt... Ja tämä vika alkoi sen jälkeen kun olin alustapesun ottanu..perkl!
Ite kans joskus erehtyny ottaan alustapesulla ja se kyllä lykkää kauheella paineella joka paikkaan sitä vettä mut onneks oma omega ei oo tykänny huonoo siitä
Skoda Octavia -08
Tjoro82
mikkis
Heh. Itselle kävi saman lailla. Moottoritilan pesun jälkeen teki tänä aamuna samat oireet ja diagnoosina kampiakselin asentotunnistin. Nokottää parasta aikaa Metro-Autossa ja odottaa uutta kampiakselin asentotunnistinta. Itsellä myös 3.0 V6 -99Tjoro82 kirjoitti:elikkäs auto on vm -99 ja sammuu lennosta kun on aikansa ajanut ja kone lämmennyt eikä sitten starttaakkaan ennen kuin on jäähtynyt... Ja tämä vika alkoi sen jälkeen kun olin alustapesun ottanu..perkl!
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jamata
päälikkö
Tjoro82
