Vectra A GT penkkien irroitus
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Pitäsi tosta 94 vectrasta irrottaa etupenkit ja ongelmana on tuo kuvassa oleva mötikkä. Mikä se on. ja voiko penkin irrottaa ilman että se laukee?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Kyseessä on esikiristin (jousisylinteri tms). Laitat tohon reikään sen sokan ja sitten vaan irrotat penkin (ja toivot ettei se esikiristin vahingossakaan räjähdä).
Tossahan on kuvakin ja ohje että mitä pitää tehdä..
Corsa OPC -09
Appura
Joo tota mä vähä ajattelinki. Eli vissii pitää laittaa tuo punainen muovi tuolta päästä toho mustassa olevaan rakoon..Vai?
djtonzah
Juu.. Siihen pistät sen ja sitten vaan irrotat ne pultit ja penkki pois.
Corsa OPC -09
Emmää ainakaan ole tolle kiristimelle mitään tehny vaikka olen moneen kertaan penkkejä irrotellu eikä ongelmia ole ollut.... Tuuria?
Appura
vectraTBO kirjoitti:Emmää ainakaan ole tolle kiristimelle mitään tehny vaikka olen moneen kertaan penkkejä irrotellu eikä ongelmia ole ollut.... Tuuria?
No nyt tiiät että mitä pitäs tehä.. :lol: Ei ny viitti ite ottaa tota riskiä
kpn138
Re: Vectra A GT penkkien irroitus
Viesti Kirjoittaja kpn138 »
Piti tuokin projekti tehdä tuossa kuukausi sitten kun turvavyön kiristin oli mäsänä. Hommahan onnistuu oikeesti alle tunnissa mutta kuluipa melkein 5 tuntia.
1. Irroita oven puolella oleva muovisuojus // 1 ruuvi takapenkin puolella
2. Irroita penkki kiskoista // 1 pultti jokaisessa kulmassa (yht. 4)
3. Laita tuo punainen kummallisen muotoinen sokka esikiristimeen kiinni
4. Ota penkki autosta ulos
5. Toivo että sinulla on T50 Torx meisseli, vasara ja papua ranteessa niin saat ison mutterin aukaistua
6. Toisella puolella penkkiä on vielä ainakin yksi pieni ruuvi joka tulee irroittaa
7. Penkin alla on nippusiteitä etc. jotka pitävät turvavyön vaijeria penkissä kiinni // Irroita/katkaise
8. Laita uusi esikiristin/turvavyön lukko paikalleen
Saanen huomauttaa että A-Vectrassa on samanlainen turvavyön lukko kun samanikäsissä Astroissa. Omaan Vectraan änkesin tuollasen Astran ja toimi ihan yhtä hyvin, vähä lyhyempi vaijeri vaan näytti astralaisessa olevan.
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Siis jos alkuperäinen kysyjä haluaa vaan irroittaa penkin, niin tuosta listasta voi karsia aika monta kohtaa pois.
Kuvasta päätellen suojamuovit jo pois, joten muutakuin sokka paikoilleen ja neljästä nurkasta kiskojen pultit irti lattiasta ja penkki kiskoineen ulos autosta.
Penkinlämppärin piuha on syytä muistaa myös irroittaa.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Se kiristin on muuten aika pirun kallis uutena. Jotain yli 200 euroa. :what: :o
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
