Vectra A GT penkkien irroitus
Appura
Pitäsi tosta 94 vectrasta irrottaa etupenkit ja ongelmana on tuo kuvassa oleva mötikkä. Mikä se on. ja voiko penkin irrottaa ilman että se laukee?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
djtonzah
Appura
djtonzah
Emmää ainakaan ole tolle kiristimelle mitään tehny vaikka olen moneen kertaan penkkejä irrotellu eikä ongelmia ole ollut.... Tuuria?
Appura
kpn138
Re: Vectra A GT penkkien irroitus
Piti tuokin projekti tehdä tuossa kuukausi sitten kun turvavyön kiristin oli mäsänä. Hommahan onnistuu oikeesti alle tunnissa mutta kuluipa melkein 5 tuntia.
1. Irroita oven puolella oleva muovisuojus // 1 ruuvi takapenkin puolella
2. Irroita penkki kiskoista // 1 pultti jokaisessa kulmassa (yht. 4)
3. Laita tuo punainen kummallisen muotoinen sokka esikiristimeen kiinni
4. Ota penkki autosta ulos
5. Toivo että sinulla on T50 Torx meisseli, vasara ja papua ranteessa niin saat ison mutterin aukaistua
6. Toisella puolella penkkiä on vielä ainakin yksi pieni ruuvi joka tulee irroittaa
7. Penkin alla on nippusiteitä etc. jotka pitävät turvavyön vaijeria penkissä kiinni // Irroita/katkaise
8. Laita uusi esikiristin/turvavyön lukko paikalleen
Saanen huomauttaa että A-Vectrassa on samanlainen turvavyön lukko kun samanikäsissä Astroissa. Omaan Vectraan änkesin tuollasen Astran ja toimi ihan yhtä hyvin, vähä lyhyempi vaijeri vaan näytti astralaisessa olevan.
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
^Siis jos alkuperäinen kysyjä haluaa vaan irroittaa penkin, niin tuosta listasta voi karsia aika monta kohtaa pois.
Kuvasta päätellen suojamuovit jo pois, joten muutakuin sokka paikoilleen ja neljästä nurkasta kiskojen pultit irti lattiasta ja penkki kiskoineen ulos autosta.
Penkinlämppärin piuha on syytä muistaa myös irroittaa.
Juha_1
Se kiristin on muuten aika pirun kallis uutena. Jotain yli 200 euroa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
