viritys vai koneenvaihto?
fighter79
Viesti Kirjoittaja fighter79 »
minkä verran tulis maksamaan jos X20xev koneesta ottais n. 200 heppaa irti? kestääkö ko. mylly tommosia tehoja?
entä jos vaihtaa koneen vaikka C20let:iin? kumpi tulee edullisemmaks?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuo kumpi tulee halvemmaksi riippuu pitkälti siitä,mihin ja minkä ikäiseen autoon olisi tuo LET tulossa.
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Olikonna se niin että X normitettun koneen tilalle ei saa vaihtaa C normitettua konetta, ilman päästömittauksia vai muistanko ihan puutaheinää?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Realsanta
Wlooffy kirjoitti:Olikonna se niin että X normitettun koneen tilalle ei saa vaihtaa C normitettua konetta, ilman päästömittauksia vai muistanko ihan puutaheinää?
juurikin näin, ei taida päästömittauksekkaan auttaa tjsp...
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
VTT testaa päästöt. :D
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Vm.95 ja vanhemmat Opelit taitaa olla ainoita, mihin saa pistää X-luokitellun koneen tilalle C-luokitellun.
Nismo, millo lie taas ajos
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
-jupe- kirjoitti:Vm.95 ja vanhemmat Opelit taitaa olla ainoita, mihin saa pistää X-luokitellun koneen tilalle C-luokitellun.
vm.96 mutta kuukautta en muista missä menee raja
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
-jupe-
Joo, niin se olikin...
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Sitte täytyy laittaa vaan Z20LET:tti,mut voi joutua hieman mottia ettimään,ei sillä et C20LET:ttejäkään joka nurkalta löydy.
Kyllähän sekin aika paljon kustantaa,ku 200 hv:ta ecotec:ista irti otetaan,mut ei mahdoton tehtavä.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
T.J kirjoitti:Sitte täytyy laittaa vaan Z20LET:tti,mut voi joutua hieman mottia ettimään,ei sillä et C20LET:ttejäkään joka nurkalta löydy.
ja vielä sen jälkeen pitäisi päästöt saada pidettyä kurissa..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
fighter79
juu, elikkä autona olis -97 calibra. eikös astrassa oleva 200 ja 240 heppaset turbo ecotecit oo vähäpäästösiä? onko näitten koneitten hinnoista tietoa?
janne75
fighter79 kirjoitti:juu, elikkä autona olis -97 calibra. eikös astrassa oleva 200 ja 240 heppaset turbo ecotecit oo vähäpäästösiä? onko näitten koneitten hinnoista tietoa?
Ne on vähäpäästöisiä ja myös melko edullisia n.4000-6000€ vähän kunnosta riippuen.
Taitavat olla myös aika hyviä viritysaihioita, 300-350hv varmaan mahdollista. :D
fighter79
mitä kaikkea tulis ottaa huomioon jos vaihtais opc astran myllyn calibraan? kestääkö vakiolaatikko vai kannattaako seki vaihtaa opc:n laatikkoon?
fighter79 kirjoitti:mitä kaikkea tulis ottaa huomioon jos vaihtais opc astran myllyn calibraan? kestääkö vakiolaatikko vai kannattaako seki vaihtaa opc:n laatikkoon?
Kestää tai ei,mutta päästötyypitysten täyttymisen takia pitää opc:n lootakin laittaa kuitenkin...
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Onkos sitten täysin mahdoton ajatus vaihtaa c18xe tilalle c20let fastraan? tehon puute alkaa vaivata vaikkakin suht ripeä peli on..
