vaihelaatikon öljynvaihto
Ak1
Viesti Kirjoittaja Ak1 »
Missä kilometreissä kantsii vaihtaa vaihelaatikon öljyt?
Ja mitä oireita tulee jos se on loppumaisillaan?
Hyyti1
Viesti Kirjoittaja Hyyti1 »
No mulla tuli oireina et ykkösellä kun ajo niin kuulosti et pakilla olis ajanu ja vaihteet ei meinannu mennä päälle. :D
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Vaihteiston öljyjen vähyyden huomaa esim. siitä, että vaihteet eivät mene nätisti päälle, vaan niiden sisään saamiseksi joutuu käyttämään normaalia enemmän voimaa. Todennäköisesti myös vaihteiden vaihtojen yhteydessä kuuluu voimakasta rutinaa. Lisäksi sieltä askista kuuluu myös melkoista rallatusta ajossa, jos se öljyn määrä alkaa olla kovinkin vähissä.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
Veccu fan
Viesti Kirjoittaja Veccu fan »
Minkäslainen projekti on -94 2.0 Veccuun vaihtaa vaihteistonöljyt?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Toi ^ muakin kiinnostais. Mites onksillä "jakolaatikolla" mihin vetarit menee, omat öljyt? Miten sinne lisätään/vaihdetaan?
Re: vaihelaatikon öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ak1 kirjoitti:Missä kilometreissä kantsii vaihtaa vaihelaatikon öljyt?
Itse olen pitänyt vaihtovälinä 100-150tkm
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Searchillahan noista laatikkoöljyjen vaihoista löytyy juttua.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
AksuPaksu
omassa 20ne koneisessa vectrassa on f18 loota, teidä häntä onko viahdettu, vai joku erikoismalli, mutta siinä ei ole pohjaroppua.
Öljyhuollossa voivat ilmeisesti imeä vanhat öölit pois, ja laittaa uutta tilalle.
-VMK-
Tasauspyörästön pohja pois. Sillai ne tulee pois.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
CoBeL
Viesti Kirjoittaja CoBeL »
Löytyiskö mistään kunnon ohjeita vaihdelaatikon öljyjen vaihtoon siis ihan perusteelliset ohjeet... siitä vois lähteä liikkeelle että mistä löytyy mittatikku vai löytyykö ollenkaan. Auto on Calibra -91 2.0i 16v
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei siihen oikeen ohjeita oo muutaku pohja lootasta pois ja lähellä vetaria on täyttöproppu ja se kannattaa avata ja kaataa mittarinvaijerin reijästä öljyt sisälle.Öljyt opelilta ja 2l riittää ja uus tiiviste laatikon pohjaan.
Skoda Octavia -08
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Noissa vanhemissa F -askeissa on kyllä yleensä huohotin(vaalea muovihattu päällä ja 15mm hexa kannalla aukee) siinä laatikon päällä mistä saa öljyn kans suht kätevästi sisään.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
CoBeL kirjoitti:Löytyiskö mistään kunnon ohjeita vaihdelaatikon öljyjen vaihtoon siis ihan perusteelliset ohjeet... siitä vois lähteä liikkeelle että mistä löytyy mittatikku vai löytyykö ollenkaan. Auto on Calibra -91 2.0i 16v
”Viittiskö joku neuvoa miten toi vaihdelaatikon öljyn vaihto tapahtuu silleen tiivistetysti mutta tarkasti.”
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=112810
