Tekniiikan vaihto!
Farkku_Kadett
Tekniiikan vaihto!
Viesti Kirjoittaja Farkku_Kadett »
Pitääkö olla olla jotain lupia ku vaihtaa koneen? 1.6kaasarista 1.8i:hin!
Opel, fresh thinking, better cars
Astra J Sport Tourer 1.4T
Opel Corsa C
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Ei tarvitse, kunhan vaan päivittää auton muuten vastaamaan osiltaan 1,8-litraisella ruiskukoneella varustettua mallia. Prosentit eivät tuossa muutoksessa mene lähellekään 35%, eli autolle ei myöskään tarvitse suorittaa kanta-autotarkistusta. Eli käytännössä tuon muutoksen suorittamisessa pitäisi selvitä normaalilla muutoskatsastuksella.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Kyllähän tuo onnistuu, mutta järjen kanssa sillä ei oo mitää tekemistä. On tuo c18nz sen verran turha/nuhapumppu.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Voihan siinä olla pointtia jos edellinen kone on hajonnut, ja olisi tuollainen 1.8 tarjolla.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Onhan siinä se 8 heppaa enemmän mitä 16SV:ssä 8)
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
AksuPaksu
onhan se 18e 18se vai mikä onkaan missä on115hv... mutta itse kyllä harkitsisin tarkkaa, että ostaa 8 tappisen 2 litrasen ... ainakin nimimerkistä päätellen farkku kadetti, niissähän ei ole (c)20ne koneella levyjäkään takana, niin luulisi selviivän vielä kohtuu prosenteilla.
Nuo 20ne koneet on vielä aika halpoja nykyjään.
-VMK-
Niin on, mutta ei ole Vectroissa käytetty noita koneita.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Farkku_Kadett
Sain koneen niin halvalla et laitan sit ton paikalleen! koneesta ei puutu kuin laturi, kaikki muut tarvittavat löytyy...ei minusta kallis jos maksoin siitä 50€
Opel Corsa C
kingiz
Tuossa 16sv -> c18nz:ksi on vähän enemmän vaihettavia osia, koska tuo 18nz on isolohko ja 16sv pikkulohko.
Ja virityksen kannalta vähäpäästöseen c18nz koneeseen on hankala tehdä mitään.
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
joutuu tuossa jonkun verran vaihtamaan osia. Suurinpiirtein nämä:
moottori apulaitteineen+ vaihteisto
vetoakselit
etujarrut + ?tolpat?
luultavasti johtosarja eteen
sytytyksenohjainyksikön ostamaan jos 1.6sv:ssä ei ole erillistä
jarrutehostin + pääsylinteri jos katsastussetä on huonolla tuulella :D
ja pitäähän sinne katti laittaa jos vähäpäästöinen tuo 1.8 on
Jotain tuohon suuntaan luultavasti..
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
swoody kirjoitti:joutuu tuossa jonkun verran vaihtamaan osia. Suurinpiirtein nämä:
vetoakselit
tolpat menee vaihtoon,kattia tuskin tarvitsee koska tuo alkuperäinenkään ei ole katti.
Farkku_Kadett
Onneksi kaikki mitä tarvii vaihtaa sain kaupanpäälle! Ja ei onneksi tarvi laittaa sitä kattia 8)
Opel Corsa C
Farkku_Kadett
Onko 1.8i:n ja 2.0i:n yläkerrassa jotain ulkoisia erillaisuuksia? en ole varma kumpi tossa minun koneessa on...en löytäny mitään tunniste koodeja ku on vielä niin likaisessa kunnossa!
Opel Corsa C
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Farkku_Kadett kirjoitti: Ja ei onneksi tarvi laittaa sitä kattia 8)
Jos se autosi on ensirekisteröity 1.7. 1987 tai sen jälkeen katti on pakollinen.
Ei siitä vähäpäästöistä tule, mutta katti vaaditaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juuri näin.
Vaikka auto ei olekkaan vähäpäästöinen,niin moottorin pitää kuitenkin täyttää auton ikää vastaavat päästönormit ja tätä se ei tee ilman kattia,ellei kyseistä konetta ole päästötyypitetty katittomana.
