Tekniiikan vaihto!
- Farkku_Kadett
Tekniiikan vaihto!
Pitääkö olla olla jotain lupia ku vaihtaa koneen? 1.6kaasarista 1.8i:hin!
Opel, fresh thinking, better cars
Astra J Sport Tourer 1.4T
Opel Corsa C
Opel Corsa C
Ei tarvitse, kunhan vaan päivittää auton muuten vastaamaan osiltaan 1,8-litraisella ruiskukoneella varustettua mallia. Prosentit eivät tuossa muutoksessa mene lähellekään 35%, eli autolle ei myöskään tarvitse suorittaa kanta-autotarkistusta. Eli käytännössä tuon muutoksen suorittamisessa pitäisi selvitä normaalilla muutoskatsastuksella.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
onhan se 18e 18se vai mikä onkaan missä on115hv... mutta itse kyllä harkitsisin tarkkaa, että ostaa 8 tappisen 2 litrasen ... ainakin nimimerkistä päätellen farkku kadetti, niissähän ei ole (c)20ne koneella levyjäkään takana, niin luulisi selviivän vielä kohtuu prosenteilla.
Nuo 20ne koneet on vielä aika halpoja nykyjään.
- Farkku_Kadett
Tuossa 16sv -> c18nz:ksi on vähän enemmän vaihettavia osia, koska tuo 18nz on isolohko ja 16sv pikkulohko.
Ja virityksen kannalta vähäpäästöseen c18nz koneeseen on hankala tehdä mitään.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
joutuu tuossa jonkun verran vaihtamaan osia. Suurinpiirtein nämä:
moottori apulaitteineen+ vaihteisto
vetoakselit
etujarrut + ?tolpat?
luultavasti johtosarja eteen
sytytyksenohjainyksikön ostamaan jos 1.6sv:ssä ei ole erillistä
jarrutehostin + pääsylinteri jos katsastussetä on huonolla tuulella
ja pitäähän sinne katti laittaa jos vähäpäästöinen tuo 1.8 on
Jotain tuohon suuntaan luultavasti..
vetoakselit
tolpat menee vaihtoon,kattia tuskin tarvitsee koska tuo alkuperäinenkään ei ole katti.swoody kirjoitti:joutuu tuossa jonkun verran vaihtamaan osia. Suurinpiirtein nämä:
vetoakselit
jarrutehostin + pääsylinteri jos katsastussetä on huonolla tuulella![]()
- Farkku_Kadett
- Farkku_Kadett
Jos se autosi on ensirekisteröity 1.7. 1987 tai sen jälkeen katti on pakollinen.Farkku_Kadett kirjoitti: Ja ei onneksi tarvi laittaa sitä kattia
Ei siitä vähäpäästöistä tule, mutta katti vaaditaan.
