Astra 2.0 Dti käynnistysongelma kylmänä
astra20DTI
Mikähän Astraa vaivaa kun ei lähde kylmänä käyntiin? Laitoin auton starttipilotilla käyntiin kun en muuten saanut. Aamulla oli vielä pari astetta pakkasta. Lämpimänä käynnistyy ihan hyvin. Epäilin aluksi vettä polttoaineessa, mutta en ole havainnut erityistä nykimistä ajossa. Autossa on myös tehot suurinpiirtein tallella, mutta kierroksia se ottaa aika laiskasti, ainakin kylmänä.
Auto oli vasta 210 000kh huollossa Metroautossa. Eivät kuitenkaan vaihtaneet siellä mitään muuta kuin öljyt ja öljynsuodattimen, pohjapropun tiivisteen, 5w polttimon ja avaimen pariston. Hintaa kertyi 253€ - ale = 218 € (Aivan mieletön hinta öljynvaihdosta!!!)
Ei siis tee mieli kovin helposti viedä autoa sinne huoltoon. Voisiko vika olla polttoaineensuodattimessa, vai missä?
-VMK-
Janne M
astra20DTI
Hyvin toimi ainakin helmikuun lopussa kun kävi niin että en ehtinyt lämmittää autoa ja pakkasta oli yli 20 astetta. Ei mitään ongelmia käyntiinlähdössä.-VMK- kirjoitti:Oletko tarkastanut toimiiko hehkutusjärjestelmä?
Onhan tietenkin mahdollista että siihen olisi tullut vikaa, mutta epäilen polttoaineensyöttöä, siinä on todennäköisesti jotain?
astra20DTI
Vaimo osti ko. auton talvella ja vei sen helmikuussa 210 tkm määräaikaishuoltoon. Mitään vikaa ei ollut. Huoltokirjaan merkittiin seuraavaksi huolloksi 240 tkm. eli auto on säännöllisesti huollettu 30 tkm välein.Janne M kirjoitti:Paluuletkut vaihtoon! Jos tuntuu että tehot kateissa ->kokeile uudella ilmamassamittarilla.
Ei se ole huollon vika jos autosi ei tahdo käynnistyä, vai mainitsitko ongelmasta viedessäsi autoasi huoltoon?
Nyt kun tutkailin huoltokirjaa niin huomasin että aikaisemmin on aina vaihdettu mm. öljyt+suodatin, polttoaineensuodatin, sisäilman suodatin 30 tkm välein ja moottorin ilmanputsari 60 tkm välein, mutta nyt ei vaihdettu muuta kuin öljynsuodatin ja öljyt? Tällä pitäisi nyt sitten ajella ensi kesään näillä huolloilla?
Taitaa olla viimeinen kerta kun meidän astra viedään hatanpäälle.
Kiitos paluuletkuvinkistä. Täytyy nyt vähän tutustua tähän autoon kun se on ensimmäinen opel meillä.
Janne M
astra20DTI
Janne M
astra20DTI
astra20DTI
Huoltokirjan mukaan näyttäisi olevan 30 tkm / 1 vuosi jos auto on normaalikäytössä. Auto on vuosimallia 2001.
Joku ihme vika siinä on. Nyt kun auto on seisonut pihassa muutaman tunnin niin taas ei meinannut lähteä käyntiin. Sahasin ensin 15-20 sekkaa ja kohta uudelleen hiukan pidempään niin sitten lähti käyntiin, mutta vähän vaikeesti. Pölläytti vähän savuakin.
Janne M
-01 ja uudemmissa huoltoväli on 30tkm/vuosi -00 ja vanhemmissa 15tkm/vuosiastra20DTI kirjoitti:Huoltokirjan mukaan näyttäisi olevan 30 tkm / 1 vuosi jos auto on normaalikäytössä. Auto on vuosimallia 2001.
Kokeile vaihtaa ne paluuletkut, se on helppo homma. Jos ei parane, tarkasta onko PA-suodattimen kansi oikein paikoillaan. Tosin suutinpukkien tiivisteet saattavat vuotaa myös...astra20DTI kirjoitti: Joku ihme vika siinä on. Nyt kun auto on seisonut pihassa muutaman tunnin niin taas ei meinannut lähteä käyntiin. Sahasin ensin 15-20 sekkaa ja kohta uudelleen hiukan pidempään niin sitten lähti käyntiin, mutta vähän vaikeesti. Pölläytti vähän savuakin.
Joskus viallinen syöttöpumppu oireilee myös noin, mutta koputeteempa hieman puuta...
__________________________
Mha
Janne M
astra20DTI
Ehkä sillä on vaikutusta? Astra oli viime yön keula hiukan alaspäin. Aamulla lähti ihan helposti käyntiin. Ehkäpä vika on niissä paluuletkuissa? Mistähän sellaisia sais edullisesti Tampereelta, vai kannattaako tarvikeosia laittaa?Mha kirjoitti:Onko eroa käyntiinlähdössä siinä seisooko auto keula ylöspäin vai alaspäin. Itsellä kun auto seisoo yön keula ylöspäin niin on aamulla vaikeuksia käynnistämisessä.
