Zafiran ovi ei aukene.
Pahi
Viesti Kirjoittaja Pahi »
Zafira vm-00 vasemmanpuolen takaovi on kiinni ja pysyy vaikka nuppi on ylhäällä? Ovi ei siis aukene vaikka kuinka rämppää ovien lukkoja kiinni/auki ja sisäpuolelta se ei myöskään aukene, koska ovessa on lapsilukko päällä. Mikä olisi paras keino saada ovi auki? Onko pahvien irroittaminen hankalaa koska ovihan on siis kiinni ja saako niitä enää ehjänä takaisin?
pläkkäri
Viesti Kirjoittaja pläkkäri »
katso onko siinä johto nipussa mikä menee ovesta b-pilarin alaosasta sisään,niin luultavasti johtoja poikki. ja ottanut johdot yhteen,minkä johdosta lukkonmoottori yksikkö kaput. on kokemusta asiasta b-vectran kanssa samanlainen juttu.tosin joutu ottamaan ovi verhouksen irti jotenkin ehjänä,ala osassa ruuvit pahasti eikä voinnu ,kuin väkisin raottaa. voi tosin ruveta toimimaan jos sekkaat sen johto nipun ja yhdistät katkenneet johdot.
Pahi
Sepä se... Näin sen epäilenkin olevan, mutta kun ei saa ovea auki niin vaikea on katsoa sitä johtonippuakaan. Eli millä sen oven saisi auki?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Alat vain purkamaan oven verhoilua. Ei ole helppoa, mutta pitäisi onnistua.
__________________________
pläkkäri
eikö se johto sarja muka näy siinä pilarin alaosassa ,kun kuskin ovi on auki.se kumi palje lähteen kyllä irti ovesta ja b-pilarista ja johdot näkyy siinä .sen kumi kortsun sisältä ne johdot katkeentuun.
ykkönen
Viesti Kirjoittaja ykkönen »
:lol: Satuinki lukemaan tämän ku tappelin oikean takaoven kans... eli otin se johtonipun suojakumin pois ja johdot liikahti vähän nii loksaus kuulu ja ovi aukesi :lol: :lol: :lol: helepotti.. kiitos vinkistä asiantuntijoille :D
Pahi
Juu näkyhän ne ja ovikin aukes! Seuraava kyssäri oliskin että saako johtosarjaa mistään muualta kun ooppelilta ja vaihdettuna n.200€? Ei varmaan ole ameriikan homma, vai?
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Pahi kirjoitti:Juu näkyhän ne ja ovikin aukes! Seuraava kyssäri oliskin että saako johtosarjaa mistään muualta kun ooppelilta ja vaihdettuna n.200€? Ei varmaan ole ameriikan homma, vai?
Eikö riitä että ottaa vähän kolvia käteen ja korjaa ne pari johtoa, tuskin kaikki johdot poikki on?
Pahi
No jos siinä nipussa menee about 8 johtoa niin kyllä niistä 5 on/oli poikki. Kolvaamalla laitoin ne nyt noin suurinpiirtein kuntoon, mutta kun ovat niin pirun jämptejä. Johdoissa ei ole senttiäkään ylimääräistä, joten niiden yhteen kolvaaminen on todella hankalaa. Mutta ehkä laittelen jatkopaloja väliin ja niitä kolvailen...
