Zafiran ovi ei aukene.
Pahi
Zafira vm-00 vasemmanpuolen takaovi on kiinni ja pysyy vaikka nuppi on ylhäällä? Ovi ei siis aukene vaikka kuinka rämppää ovien lukkoja kiinni/auki ja sisäpuolelta se ei myöskään aukene, koska ovessa on lapsilukko päällä. Mikä olisi paras keino saada ovi auki? Onko pahvien irroittaminen hankalaa koska ovihan on siis kiinni ja saako niitä enää ehjänä takaisin?
pläkkäri
katso onko siinä johto nipussa mikä menee ovesta b-pilarin alaosasta sisään,niin luultavasti johtoja poikki. ja ottanut johdot yhteen,minkä johdosta lukkonmoottori yksikkö kaput. on kokemusta asiasta b-vectran kanssa samanlainen juttu.tosin joutu ottamaan ovi verhouksen irti jotenkin ehjänä,ala osassa ruuvit pahasti eikä voinnu ,kuin väkisin raottaa. voi tosin ruveta toimimaan jos sekkaat sen johto nipun ja yhdistät katkenneet johdot.
Pahi
Janne M
pläkkäri
ykkönen
Pahi
JaspaJami
Pahi
No jos siinä nipussa menee about 8 johtoa niin kyllä niistä 5 on/oli poikki. Kolvaamalla laitoin ne nyt noin suurinpiirtein kuntoon, mutta kun ovat niin pirun jämptejä. Johdoissa ei ole senttiäkään ylimääräistä, joten niiden yhteen kolvaaminen on todella hankalaa. Mutta ehkä laittelen jatkopaloja väliin ja niitä kolvailen...
