g astran abs ongelma
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
Juu eli absin valoo sytyttelee ajossa sillon tällön. Sitten välillä huomaa myös kun pienestä vauhista jarruttaa, ni välil polkimessa tuntuu se ruksutus vaikka renkaat ei todellakaan oo menos lukkoon, mistäs johtuu tommonen. mitkäs kaikki on todennäköisiä vika paikkoja???
Vectra gts 2004 turbo sport
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Anturi mäsä. Ekan kerran liikkeellelähtiessä polkimessa kuuluukin tuntea absin, se on sen tarkastustoiminto.
Nismo, millo lie taas ajos
Jarppa80
juu mut kun se voi tehä sitä muutenkin kun vaan liikkeelle lähön jälkeen. mut toivotavasti ois joku anturi ettei esim. joku abs:on ohjaus poxi? voisko poxi vika olla tommonen.?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kun ABS-valo syttyy, niin sekoaako nopeusmittari? Jos, niin sulla on todennäköisesti viallinen vasen etupyörännapa.
__________________________
Jarppa80
ei sekoo
Janne M
Kannattaa käydä luetuttamassa vikakoodit.
commodore
Viesti Kirjoittaja commodore »
Samanlainen vika oli omassa astrassa ja vikakoodin mukaan oikean etupyörän abs-anturi rikki. Kertoivat, että pitää ostaa koko napa ja maksaa töineen n. 500 e. No ajelin meneen koska koodi lähti pois kuittauksella. Vika toistui aika-ajoin ja abs-valo sammui jonkin ajankuluttua. Toisella kertaa sanoivat merkkiliik. että voihan siinä olla maavikakin, mutta kannattaa vaihtaa pyörännapa. Peräkärryä vetäessä huomasin vian uusiutuvan joka kerta ja sytyttäen mittaritauluun melkein kaikki varoitusvalot. Vika löytyi vetokoukun pistokkeen huonoista johtoliitoksista/maajohdoista. Eipä oo absvalot sen jälkeen syttyneet eikä merkkiliike rikastunu 500 euroa tyhjästä työstä.
Jarppa80
kävin luetuttamassa ne vikakoodit. vasemman etupyörän tunnistimesta väärä signaali. laittelin vähän crc tapasta ainetta sinne katotaas auttaako, vai joutuuko vaihtaan sen navan. liitintä kun heilutteli kunnolla ni nopeus mittari hyppi 0-40 väliä :) motonetis näyttäis osa maksavan karvan alta satasen ja vaihdon lupas sie paikassa 60 egeen.
