g astran abs ongelma
Jarppa80
Juu eli absin valoo sytyttelee ajossa sillon tällön. Sitten välillä huomaa myös kun pienestä vauhista jarruttaa, ni välil polkimessa tuntuu se ruksutus vaikka renkaat ei todellakaan oo menos lukkoon, mistäs johtuu tommonen. mitkäs kaikki on todennäköisiä vika paikkoja???
Vectra gts 2004 turbo sport
-jupe-
Jarppa80
Janne M
Jarppa80
Janne M
commodore
Samanlainen vika oli omassa astrassa ja vikakoodin mukaan oikean etupyörän abs-anturi rikki. Kertoivat, että pitää ostaa koko napa ja maksaa töineen n. 500 e. No ajelin meneen koska koodi lähti pois kuittauksella. Vika toistui aika-ajoin ja abs-valo sammui jonkin ajankuluttua. Toisella kertaa sanoivat merkkiliik. että voihan siinä olla maavikakin, mutta kannattaa vaihtaa pyörännapa. Peräkärryä vetäessä huomasin vian uusiutuvan joka kerta ja sytyttäen mittaritauluun melkein kaikki varoitusvalot. Vika löytyi vetokoukun pistokkeen huonoista johtoliitoksista/maajohdoista. Eipä oo absvalot sen jälkeen syttyneet eikä merkkiliike rikastunu 500 euroa tyhjästä työstä.
Jarppa80
kävin luetuttamassa ne vikakoodit. vasemman etupyörän tunnistimesta väärä signaali. laittelin vähän crc tapasta ainetta sinne katotaas auttaako, vai joutuuko vaihtaan sen navan. liitintä kun heilutteli kunnolla ni nopeus mittari hyppi 0-40 väliä
motonetis näyttäis osa maksavan karvan alta satasen ja vaihdon lupas sie paikassa 60 egeen.
