elikkäs ongelmana on c20xe koneisen astran bensankulutus.
tyhjäkäynnillä tietokone näyttää 1,7-2,1 l/h ja ajossa tuntuu olevan mahdotonta päästä alle kympin...
autoon on vaihettu kansipahvi ja sen jälkeen on kaikkee pientä ongelmaa ollu...
onko jollain ollu samaa vikaa ja jos niin mikä siihen auttais..?
yleensä rikkinäinen lambda aiheuttaa suuren kulutuksen, testauta jossain se ite anturi kanssa. ettei ois boxi menny varmaohjelmalle? siinä on vissiin seokset rikkaalla?
kyl mä aika varma oon niistä letkuista kun moneen kertaan tarkistin.
siitä pienestä motikasta mihin tulee kaks ohutta letkua en oo varma.
oisko se tankin ilmaus hässäkkä? siinä saattaa olla letkut väärinpäin.
eikä vikaa ilmennyt heti remontin jälkeen.
Goljat kirjoitti:yleensä rikkinäinen lambda aiheuttaa suuren kulutuksen, testauta jossain se ite anturi kanssa. ettei ois boxi menny varmaohjelmalle? siinä on vissiin seokset rikkaalla?
Miten tuon lambdan kans on jos on vikaa niin palaako surullisen kuuluisa vikavalo????
Tarkastappas moottorin lämpötila-anturi ja johdot että ei ole lähtenyt "karkuun" siitä itse pistokkeesta(termarin alapuolella 2-napainen liitin). Ja yhteys pistokkeelta ohjausyksikölle.
