Bensaa menee niin pirusti!!!! C20XE
Hesseli
Viesti Kirjoittaja Hesseli »
elikkäs ongelmana on c20xe koneisen astran bensankulutus.
tyhjäkäynnillä tietokone näyttää 1,7-2,1 l/h ja ajossa tuntuu olevan mahdotonta päästä alle kympin...
autoon on vaihettu kansipahvi ja sen jälkeen on kaikkee pientä ongelmaa ollu...
onko jollain ollu samaa vikaa ja jos niin mikä siihen auttais..?
Otsikkoa paranneltu T.Ville
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onko bensanpainetta nostettu tai ehkäpä viallinen lambda?
Hesseli
ei oo paineita nostettu ainakaan meikäläisen toimesta...
lambadaahan vois vilasta ja muutenkin kaikkia letkuja toistamiseen...
yleensä rikkinäinen lambda aiheuttaa suuren kulutuksen, testauta jossain se ite anturi kanssa. ettei ois boxi menny varmaohjelmalle? siinä on vissiin seokset rikkaalla?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tsekkaa imuvuodot.
Onko kaikki letkut yms. varmasti oikeilla paikoillaan?
__________________________
Hesseli
kyl mä aika varma oon niistä letkuista kun moneen kertaan tarkistin.
siitä pienestä motikasta mihin tulee kaks ohutta letkua en oo varma.
oisko se tankin ilmaus hässäkkä? siinä saattaa olla letkut väärinpäin.
eikä vikaa ilmennyt heti remontin jälkeen.
missäs ton lambdan vois mittauttaa?
kiitos paljon!
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ookko kahtonu et jako on kohallaan?
Se näkyy hyvin just tyhjäkäyntikulutuksessa.
Skoda Octavia -08
Hesseli
jakoa ajattelin katsoa tuossa vloppuna kun se itselläkin kävi mielessä...
milläs sen tietää kuinka kireälle sen remmin uskaltaa kiskasta?
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
Goljat kirjoitti:yleensä rikkinäinen lambda aiheuttaa suuren kulutuksen, testauta jossain se ite anturi kanssa. ettei ois boxi menny varmaohjelmalle? siinä on vissiin seokset rikkaalla?
Miten tuon lambdan kans on jos on vikaa niin palaako surullisen kuuluisa vikavalo???? :oops:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ei pala välttämättä ollenkaan...
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
Tarkastappas moottorin lämpötila-anturi ja johdot että ei ole lähtenyt "karkuun" siitä itse pistokkeesta(termarin alapuolella 2-napainen liitin). Ja yhteys pistokkeelta ohjausyksikölle.
