C14NZ koneen päästöt
CorsaVm88
Viesti Kirjoittaja CorsaVm88 »
Autoni on Opel Combo 1.4i vuosimallia 95.
Ongelma on että kun ajoin katsastukseen,niin päästöt olivat tälläiset:
Tyhjäkäynnillä:
CO%........0,29
CO2.........12,4
HC...........246 (sallittu 100)
O2...........2,77
Kierroksilla:
CO%........0,30
CO2.........14,0
HC...........45
O2...........0,86
Aivan aluksi HC oli 450,auton lämpömittarin näyttäessä 90 asetetta. Katsastusmies aikansa kaasutteli ja sai lämpömittrin nousemaan 100 asteeseen ja tällöin tuli yllä mainitut lukemat. Mikähän mahtaa aiheuttaa tuon korkean HC arvon?
Kiitos avusta jo etukäteen! :)
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
vähän viitais että katti hieman tukossa kun kierroksilla lähtee laskuun. ajeleppa hieman korkeammilla kierroksilla ja pienemmillä vaihteilla niin katin sais lämpeämään kunnolla. monesti tuo jo auttaa asiaan.
2.0t Re85
CorsaVm88
Mietin tässä,että mahtaakohan autossani olla EGR-venttiiliä?Sen räpeltäminen ilmeisesti auttaisi tuohon HC ongelmaan,vai olenko aivan hakoteillä?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Onhan se siellä. Imusarjan ja kannen kupeessa semmonen UFON näkönen mutikka. Vai onko?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Putkikinhan tuossa vuotaa
CorsaVm88
Putki tuskin vuotaa,on tehty juuri ennen leimalle menoa katista taaksepäin uusiksi.Samoin tulpat vaihdettu ilmansuodatin on myös uusi.Olisi enää tämä viikko aikaa korjata auto,joten hyvät neuvot ovat tarpeen! :)
tero76
Ei väkisin. Pakopuolella ei arvojen perusteella ole mitään vikaa.
CorsaVm88
Edelleen vinkkejä kaivataan....! :(
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
CorsaVm88 kirjoitti:Putki tuskin vuotaa,on tehty juuri ennen leimalle menoa katista taaksepäin uusiksi.
Niin, mutta entäs siitä eteenpäin? :o
Ota nyt ainakin se EGR pois toiminnasta, jospa se auttais sen verran?
tero76
Nostaakos tuo egr tuota jäännöshappea? Ei kait se voi?
Osku
tero76 kirjoitti:Nostaakos tuo egr tuota jäännöshappea? Ei kait se voi?
Eikun lähinnä aattelin tuota HC:ta...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tero76 kirjoitti: Ei kait se voi?
joutokäynnin korkea happi voi johtua laihasta seoksesta. kuten myös korkea HC ja matala CO%
mikäs sen seoksen sitten saa laihalle?
imuvuoto viallinen lambada-anturi.
ja varmuuden vuoksi EGR-venttiili tukkoon.
tero76
paljonko sulla oli lambda joutokäynnillä ja kierroksilla?
CorsaVm88
Sytytyksen säädöllä saatiin HC laskemaan sallittuihin lukemiin ;)
