Kampiakselin asentotunnistin?
Pate4
Eli missähän toi mahtaa 2 l 16v Omega b -94:ssa sijaita? Vikakoodi herjaa sitä. Haulla yritin ettiä, mutten oikein saanut selvyyttä missä se sijaitsee?
JJ
Pate4
Janne M
Muista sitten, että nokka-akselitunnistimen vikaa et saa korjattua muutoin kuin hakemasta merkkiliikkeestä uuden mallisen anturin +siihen kuuluvan muutosjohtosarjan! Vanhanmallinen anturi kestää vain hetken kunnes liitin rikkoo uuden tunnistimen. Siksi vain uudenmallisella +muutosjohtosarjalla korjaantuu tuo vika. Tämä pätee siis vain X20XEV- sekä X18XE-moottoreissa (2.0i 16V ja 1.8i 16V).
__________________________
Pate4
Varta
Pate4
Pate4
-jupe-
Varta
Kiilahihna irti siitä automaattisesta kiristimestä 15 mm avaimella kääntämällä (pienin pyörä). Sitten otat jakopään kopan irti. Kaapeleita siitä päältä joutuu tietysti kohottamaan ylös minkä antavat periksi. Venttilin koppa oli muistaaksen kolmella ruuvilla kiinni . Alhaalla kaksi ja ylhäällä yksi (ylin keskellä oleva ruuvi on noin 50 mm pitkä, joten sitä irrottaessa ei kannata hermostua). Kun ruuvit on irti, kannattaa varovasti kammeta vinosti suoraan ylös (koppa voi ottaa kiinni alareunasta). Kun jakopään koppa on irti, tuleekin tunnistin näkyviin. Uusi paikalleen. Ei voi asentaa väärin. Sitten koppa takaisin paikalleen.
Pate4
Janne M
Pate4
En vielä ole päässy vaihtaa tota tunnistinta, kun ei tänään kerkee. Mutta sen verran tutkailin tuota johdon liitintä ,että siintä oli kuorittu liittimen päältä suojakumi pois ja ihmettelin että miksi siintä lähtee vain kolme johtoa, kun uudessa on neljä? Mutta kun itse revin hiukan lisää auki sitä suojaa niin sieltä löyty myös puuttuva musta johto (ilmeisesti maa?) Minkähän takia tämä johto oli katkastu? Itse pähkäilin että tunnistin oli aikaisemmalla jo temppuillu ja tällä olisi pistetty kokonaan pois päältä toi tunnistin? Mutta missähän kohtaa se on ollu kiinni siinä liittimessä kun en homannu minkäänlaista paikkaa sille? Ja kaikkein outoa on se, ettei rajoitin ollut aiemmin mennyt päälle kuin vasta pari viikkoa sitten ? Vai enkö ollu vaan tarpeeks huudattanu konetta aiemmin
peitsamo85
Pate4
