Calibran Sähköikkunat rikki!
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
no semmonen ongelma tuli nyt :cry: sähkölasit poltti kerran sulakkeen ja pistin uuden toimi vähän aikaa mut nyt ei toimi kumpikaan sulake ehjä ei tajuu??? meniskö kummatkin kortit samaan aikaan aika omituista???katkasijoille menevät johot on kiinni...onko mitään tietoo mikä/missä on sähkölasien rele/releet????
edit. otin ovipahvit irti ja kaivoin piuhasarjan esille mihinkään ei tuu virtaa??? no pistin punaiseen 12 V niin sain ajettua ikkunan kiinni eli kortit/katkasijat on ehjiä :D :D vika täytyy olla releissä tai sulakerasijan pohjassa onko vastaavia ongelmia ollu????????niin ja edelleen mitkä on ikkunoiden releet ja missä onko sulake rasijassa????
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Mighty44
Viesti Kirjoittaja Mighty44 »
Moro
Mä oon tapellu kanssa viimeaikoina ton ohjainkorttiongelman kanssa (vectrassa). Otin ovipahvit irti ja mittasin että kortille tulee virtaa. Parantelin kolvauksia kortista ja kas kummaa sähkölasi alko pelaamaan.
Meni päivä ja taas oltiin lähtökuopissa. Lasi ei toiminut. Parantelin taas kolvauksia ja taas toimi.
Mun mielestä ne releet(kaksi/kortti) on siinä kortissa itsessään ne jotka pitää sitä naksutusta kun lasinnostimen nappeja painelee. Eli kun painaa ylöspäin niin toinen rele kortissa naksuu ja vastaavasti kun painaa alas niin toinen rele naksuu.
Ny mulla on sellanen ongelma että lasi ei toimi muuta kun satunnaisesti. Niihin nappeihin ei tuu valoa joten luulen että mullakin on kosketushäikkää siinä keskikonsolin rasiassa. En tiedä tarkemmin ja yritän saada motivaatiota taas kerran vian etsintään.
Jos molemmat ikkunat samaan aikaan menee toimimattomaksi niin luulisi vian olevan niiden "yhteisissä" osissa eli siinä keskikonsolissa tai sulakkeessa.
makejer
Tere viel ois muutama kysymys :roll: vika täytyy olla releissä tai sulakerasijan pohjassa onko vastaavia ongelmia ollu????????niin ja edelleen mitkä on ikkunoiden releet ja missä onko sulake rasijassa????
Astra GTC 07
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Joko on lasit kunnossa? toimiiko lasit kun pidät ovea auki?
makejer
joo sain lasit toimii :D piti just tänään kirjotella tänne :roll: eli kuskin puolen lasi rupes toimii ku otin sulakerasian pohjan irti heiluttelin johtoja rupes toimii(ei hyvä koska vikaa ei löytyny varsinaisesti)ja pelkääjän puolen vika löytyi keskikonsolista oli iso liitin vinossa ja muutama karva vääntyny et sen takii poltti sulakkeen(mut miksi oli vinossa ja karvat vääntyneet ei tiedä kukaan tai ei ainakaan kerro :wink: )mystinen homma kokonaisuutena ku lähes samaan aikaan kumpikin vika vaikka eriosissa :o -(z)- no ooppelin omistaminen onkin harrastus :roll: :roll:
Astra GTC 07
A.V
Viesti Kirjoittaja A.V »
Oisko kellään tietoo mistä sais ostettua kuskin puolen ohjainkortin??? Apparin puolen sain kyl toimimaan...
jeppe jääkarhu
A.V kirjoitti:Oisko kellään tietoo mistä sais ostettua kuskin puolen ohjainkortin??? Apparin puolen sain kyl toimimaan...
Kokeiles käytettynä vaikkapa foorumin omalta myyntipalsalta :-?
mijalo
Viesti Kirjoittaja mijalo »
Mie kans kortit irrottelin kun lasit ei pelaa.Johdotukset molemmille puolille ok.Molemmissa korteissa tuntui olevan sama vika.Kun toista relettä vähän paineli niin kortit toimi.Kuskin puolen kasasin ja heps,ei pelannu.Ei muuta kun kortti irti ja huomenna vien molemmat kortit tutulle sähkömiehelle joka saa tarkistaa juotokset jne.
Itse en noita ala juotteleen kun ei oikein ole mun alaa.Vois olla et sais uudet heti ostaa.
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
itelle ei ole calibrassa apukuskin puolen sähkölasi toiminut vähään aikaan ja nyt otin sen auki ja mittailin vähän yleismittarilla että sinne tulee virrat ja kaikki johdot on niiku pitääkin mutta varsinaista vikaa en ole löytänyt konkat ja vastukset on ehjiä ja kaikki värkit vaikuttais ehjiltä mutta ei toimi kuitenkaan pitää jatkaa vian etsintää katotaan jos sattus jostain se vika löytymään
^^TeamAhma^^
no nyt pelittää taas lasi siellä oli vaan juotoksissa vikaa juotin kaikki uusiks ni alko pelittämään.. saa nähä kauanko toimii
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Mulla on Calibran täydelliset sähkökaaviot (uudenkaupunkin tehtaalta), voin katsoa jos saisin niitä skannattua. Voisi olla apua vikaa etsiessä.
Privaa voi mulle pistää jos kiinnostusta on, katson missä saisin skannattua, kun on A3 kokoa kaikki.
Tai joku Tamperelainen saa hakea toki lainaankin :wink:
EDIT: lötyy muutenkin teknisempikin ohje Calibraan jossa on esim kaikki mitat rungolle yms. siinä on aika paljon kaikkea, en ole tarkemmin tutkinut.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Millä ilveellä sen kortin saa käteen? Irroitin 3 pientä torx-ruuvia, mutta ei... enkä uskaltanu sitten alkaa repimään, kun olis varmaan auto hajonnu kokonaan 8) Eli olenko oikeilla jäljillä vai? Keskikonsoliin tulee molempiin valot,mutta kuskin ikkuna vain toimii. Virtaa tulis liittimiin (köyhän miehen mittari kun oli, niin arvaatte mitä itselle kävi :roll: :lol: )
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
A.V
Wannabecalibra kirjoitti:Millä ilveellä sen kortin saa käteen? Irroitin 3 pientä torx-ruuvia, mutta ei... enkä uskaltanu sitten alkaa repimään, kun olis varmaan auto hajonnu kokonaan 8)
Kortin saat irti kun otat neljä tosi pientä torxia irti sen korttisysteemin pohjasta. Kortin pitäs lähtee ihan helposti pois. Itse ainakin yritin vahingossa ottaa koko boxia irti.
gish
Re: Calibran Sähköikkunat rikki!
Viesti Kirjoittaja gish »
UPPIA TÄLLE!! Turhan yleinen vika taitaa olla :/ Kävin tos just viimeviikol calikan ostaa, noh sittenpä sytyttelin tupakkaa ja ikkunat toiminukkaa :D soitin ex omistajalle nii sano et hällä toiminu ainaki (tiiä sitten) ja muutaman päivän päästä apparin ikkuna toimi muutaman kerran avata ja sulkea. Noh sitten vikaa selvitellessä purin keskikonsolit ym ja liitokset putsailin, ei auttanut. Tänään mittasin kuskin ja apparin oven töpselistä että tulee jännitteet kumpaankin nappia painessa auki tai kiinni. Jännite oli muistaakseni 8volttia joka tulee (ohjausjännite kai kuuluu tuon ollakkin?) ja sitten purin ovipahvit että olisin päässyt kuulisia kortteja tinailemaan... Noh hermothan siin meni :D Eli tarkempia ohjeita kaivattaisiin että onko nyt vika niis korteissa sitten varmasti ja et kuinka irroitetaan?? kaiuttimen reiästä tuntui mihin sähkölasin pistoke menee, eli siit varmaan alkaa kortti mihi johdot menee? kuin irrotetaan ku ei sinne oikeen näe =)
Olisin todella kiitollinen jos joku jaksas hieman auttaa ettei tarvii koko opelii työntää jorpakkoon ^^
Kiitoksia jo etukäteen!
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
gish
ja laitetaan nyt vielä samalla vaikkei sähkölaseihin liitykkään niin sellainen vika et nopeustieto ei tule ajotietokoneelle asti (ei toimi siis keskikulutuskaan ym :( ) et mistä etsimään vikaa?
