Turbo Calibrassa liikaa paineita
Falcon_X_62
Viesti Kirjoittaja Falcon_X_62 »
Elikkäs semmonen ongelma on että kun tekee täyskiihdytyksen ni yleensä (ei aina) neloselle asti paineet pysyy suht normaalissa mut vitosella ja kutosella ne pomppaa 1,5 bariin. Normaalisti paineet on ollu 0.7 ja over boost 1.1.
Oon koittanu pudottaa paineita löysäämällä hukkaporttia siitä pakosarjan päällä olevasta tangosta. Paineet on kyllä jonkun verran pudonnu mutta over boosti on jääny kokonaan pois ja edelleen isommilla vaihteilla noi jatkuvat ahdot keikkuu 1 barin molemmin puolin ja pienemmillä vaihteilla taas 0.5 paikkeilla.
Autossa muuten ihan vakio teknikniikka, mut joku lastu (harakirimakarooni :o :roll: ) siinä kuulemma on ku noita ahtojakin on nostettu eikä vikaohjelmat lähe päälle.
He (Japsi autoilijat) ovat ja pysyvät luonteenomaisina loisina, kuokkavieraina, jotka vahingollisten bakteerien tavoin leviävät yhä laajemmalle...
-A.H.-
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
öö, emt mut isoimmilla vaihteillahan tulee aina suurin kuorimitus turbolle eli sillon aina ahdot isoimmillaan. Eli ei välttämättä edes mikään vika. Ja se tanko mitä oot säätäny on hukkaportin kello, tai se mihin se tanko menee.
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Omituista. Vaihteistossa kun ei ole mitään vaihdetunnistimia muuta kuin 1. vaihteelle, niin ainakaan lastuun ei ole voitu ohjelmoida korotettua ahtopainetta isommille vaihteille. Ahdin saa kyllä jo yhtä sähäkän kierrosnopeuden 3. vaihteella, kuin vitosella ja kutosella, joten ei se ahtimen kuormituksesta johdu.
Falcon_X_62
Aikasemmin ilmeni semmosta ongelmaa et ahdot jäi heilumaan boostin ja normi ahtojen välille, mutta se korjaantu sillä ku kiristin siihen hukkaportin kelloon menevän paineletkun klemmarin. Auto toimi kaks päivää niinku pitää mut sit se alko puskee isolla vaihteella 1.5 barin ahtoja ja siks sitä löysäsin hukkaporttia.
-A.H.-
Falcon_X_62
Eikö kellään olis mitään ehdotuksia?!
-A.H.-
Falcon_X_62
Vika on edelleen, eli vinkkejä kaivataan... :(
-A.H.-
Falcon_X_62
Heräs semmonen epäilys tässä aamutuimaan että josko se sähköinen ahtopaineentunnistin ois rikki.Eli onnistuuko sen korvaaminen turboruuvilla ilman muita toimenpiteitä jos siihen hommaa kolmitieruuvin tilalle?
-A.H.-
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ahtopaineentunnistin on moottorinohjausyksikön sisällä eikä sitä mitenkään voi korvata turboruuvilla.
Falcon_X_62
Siis takotin sitä kolmitieventtiiliä konehuoneessa. Bestillä myyjä "tiesi" sen ahtopaineentunnistimeks...
Eli siis jos nyt ymmärrätte mitä tarkotan ni onnistuuko se vaihto ihan noin vaan?
-A.H.-
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Ei se kolmitieventiili mitään paineita tunnista.. boxin sisällä tunnistin.. ja boxi ohjaa venttiiliä tarpeen mukaan 50hz taajuudella.. jolloin työpaine pääsee hukkaportinkellolle.. joka taas avaa hukkaportin.. ja paine ei nouse taivaisiin..
vika tuntuu kyllä ihmeelliseltä.. kun vain vitos vaihteella ilmenee.. minulla samanlaista vikaa mutta kaikilla muilla paitsi ykkösvaihteella.. mulla ilmeisesti just toi kolmitieventtiili paskana..
ja sen voi kyllä korvata ruuvilla.. jos nyt välttämättä haluaa.. kannattaa kuitenkin jättää boxille menevä paineletku paikalleen niin motronic katkasee sytyn ja bensan syötön jos paine nousee liikaa.. ettei tule suurempia vahinkoja..
Manta B -76 "400" prokkis
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
Falcon_X_62
VectraV6 kirjoitti:ja sen voi kyllä korvata ruuvilla.. jos nyt välttämättä haluaa.. kannattaa kuitenkin jättää boxille menevä paineletku paikalleen niin motronic katkasee sytyn ja bensan syötön jos paine nousee liikaa.. ettei tule suurempia vahinkoja..
Ajattelin sitä ruuvia siihen tilalle vaan sen takia ku se uus venttiili maksaa Bestillä 108egee ja ruuvi jostain tuninkiputiikista n. 35egee.... Ajaa kuitenkin saman asian, jos se vika nyt yleinsäkkään tuolla ees selviää... Ja jos ei selviä ni eipähän mene rahaa nii pirusti hukkaan.
-A.H.-
VectraV6
Falcon_X_62 kirjoitti: Ajattelin sitä ruuvia siihen tilalle vaan sen takia ku se uus venttiili maksaa Bestillä 108egee ja ruuvi jostain tuninkiputiikista n. 35egee.... Ajaa kuitenkin saman asian, jos se vika nyt yleinsäkkään tuolla ees selviää... Ja jos ei selviä ni eipähän mene rahaa nii pirusti hukkaan.
Aivan.. mulla ei oo venttiliä eikä ruuviakaan.. viddumainen vaan ajaa kun oikeella jalalla joutuu säätämään ahtojakin.. mut kaikkeen tottuu..
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mulla olis ylimääräinen tollanen orkkis ahtopaineen säädin.
omassa ainakin syttyy vikavalo kun ton liittimen nappaa irti...
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Ootkos koittanu putsata tuota paineensäädintä.
Itellä oli säädin päivän uimas liuotinaineessa ja sielt tuli aivan mustaa p*skaa sisältä ja sen jälkeen tuntus pelittävän.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Falcon_X_62
Kerkesin mennä jo tilaamaan se turboruuvin ni täytyy koittaa miten se sillä pelittää, mut täytyy pitää mielessä että semmonen löytyy jos tarviin sitä.
Olen koittanu putsata sitä säädintä liuottimella mutta ei tuottanu mitään tulosta. Edellisen omistajan juttuja löysin söörtsillä ni se oli sen jo putsannu vähän aikaa sitten ni nyt sieltä ei edes tullu mitään...
Mitenkäs niiden letkujen kuuluis tulla siihen ruuviin? Tuleeko turbolta ne kaks letkua T-mallisen liittimen sivuille ja sit se mikä menee kanteen ni siihen suoraan lähtevään tattiin? Vai pitääkö niitä letkuja vetää eri tavalla ku miten ne alunperin menee?
-A.H.-
