Auto on siis Calibra c20xe ajettu 240tkm vm 1993. Tuotu saksasta 2003, ja moottori on "vanhaa" mallia, eli siinä on virranjakaja.
Katsastuksessa ei sitten päästöt kelvanneet.
Tyhjäkäynnillä
CO 0,47 -max 0,50
HC 133 -max 100
LAMBDA - ei lukemaa eikä varmaan kuulukkaan olla.
CO2 14,90 -ok
O2 0,67 -max 5,00
Yli 2000rpm
CO 0,61 -max 0,30
HC 86 -max 100
LAMBDA 1,02 -sallittu 0,97-1,03
CO2 14,60 -ok
O2 0,89 -max 5,00
Eli tyhjäkäynnillä on HC arvo liian korkea ja yli 2000rpm CO liian korkea.
Katsastusmies sanoi että heittävät kuulemma aika pahasti... Korjaamolta ei saanut muuta ohjetta kuin vaihtaa tulpat ja ilmanputsari, sekä antaa vähän kierroksia.
No tulpat kun viahdoin, olivat ihan ok kärkivälillä 2 kärkiset NGK merkkiset, väri oli joka tulpassa valkoinen. Tilalle laitoin Boch 2 kärkiset jotka ainakin varaosaliikkeen mukaan sopivat ko moottorille hyvin.
Ilmansuodattimen vaihdoin, olihan se likainen mutta ei mielestäni kovin tukossa oleva.
Laitoin ruiskunpuhdistusainetta, ja 98 pensaa, jos vaikka auttaisivat.
Auton käynti ei muuttunut sanottavasti mihinkään, edelleen pudottaa kierrokset hitaasti tyhjäkäynnille jota käy ihan hyvin ~800rpm.
Auto ei pöllyytä mitenkään "silminnähden" ainoastaan heti oston jälkeen kiihdyttäessä vaihdetta vaihtaessa vähän pölläytteli mustaa...
Mitäs tuolle nyt kannattas vielä kotona tehdä, jotta saisin nuo päästöt kohdalleen, ja maanantaina leiman. Autossa on remuksen putkisto, mutta eihän sen pitäisi vaikuttaa päästöihin...
Jotain perusvinkkejä jos saisi niin olisin kiitollinen. Muutakin vikaa tietysti oli, kallistuksen vakaajan pää (ylläri ylläri) poikki ja pallonivel väljä...
