Hei asiantuntevat foorumilaiset!
Pitäisiko polttoaineensyöttö katketa moottorijarrutuksessa?
Autoni on Omega farmari 2.0i 16 v vm. -95.
Moottorijarrutus+polttoaineen syöttö
sigu
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
-jupe-
ekto
Kyllä sen kuuluisi. Ainakin omassa Ecotekin 2.0L koneessa kun nostaa jalan kaasulta, niin ajotietokoneen hetkellisen kulutuksen lukema menee nolliin. Kun kierokset sitten lipuvat tyhjäkäynnin rajoille, syöttö taas käynnistyy. Syötön pitäisi myös itsestään lisääntyä, jos kierrokset menevät tyhjäkäyntirajan ali. Erittäin kätevä mäkilähdöissä. Niin ja tyhjäkäynnin kierrokset ovat myös hitusen korkeemmat kun auto liikkuu...
Ile84
ekto
Kun esim. 1-vaihteella moottorijarrutat 3.000 kierroksesta, niin sen tuntee kuinka se pistää siinä vajaassa tuhannessa kaasun takas. Jos sieltä tulis kokoajan polttoainetta, niin se ei varmaan silleen nytkähtäs siellä matalilla kierroksilla.
Kokeile ja tosiaan ykkösellä, koska siinä välitys on sen verta suora (?) että tuntee helposti..
Enochian
MANTARIINI
Muistaakseni kaikissa LE-jetroneceissa (esim. Mantat ja Asconat) on toi ominaisuus, jos ei toimi niin joko kaasuläpän kytkin väärin säädetty tai kykin vika. Syötön katkaisun kytkin napsuu, kun kaasuu aukasee kiini asennosta vähän(mikrokytkin). Uudemmissa on kaasuläpän anturi niin silloin ei ole mikrokytkintäkään, eikä napsetta kuulu. Anturin voi mitata silloin mittarilla toimiiko oikein. Ja tosiaan se näkyy kyl kans ajotietokoneen näytöllä.
rekordE
jpisteh
LE-Jetronicissa (ja taisi olla L-Jetronicissa) syötön katkaisu tehtiin jos olivat ok
- käyntinopeus (yli ~1500 rpm)
- kaasuläpän asento (kiinni)
- moottorin lämpötila (yli ~1500rpm)
Uudemmissa voi olla lisätietoina
- vaihde
- nopeus
Syötön katkaisut ovat siirtyneet entistä alemmaksi, suihkutus voi palata jossain peleissä, kun kierrokset alittaa 1000 rpm.
j.h
- vaihde
- nopeus
j.h
