c30se ilm/laturin remmin kiristys.. mistä..?
24valve
eli eli yks rulla korkkas väliltä ja uutta ootellessa aloin kahteleen et mistä saa löysiä remmiin.? laturissa ei näkyny säätöjä eikä myöskään kompurassa.. et mistähän sitä taikois sen verran et uuden rullan saa muljautettua takaisin.. tuolla söörtsillä en löytänyt vastausta et kiitollinen olisin vinkeistä..
Timo.S
24valve
simu_l
siinähä on automaattinen se kiristin eli jousi painaa sitä rullaa hihnaa vasten...
löysiä siihe saa tuota tarkotusta varten että otat 15mm lenkin ja laitat sen siihe rullan kiinnitys pulttiin kiinni ja väännät myötäpäivään siitä niin remmiin tulee löysää ja kun löysäät otteen avaimesta niin se menee takas...
voi olla aika jäykkä...
tuossa kuvassa tuo "T" on se kiristin.
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
24valve
simu_l
