c30se ilm/laturin remmin kiristys.. mistä..?
24valve
Viesti Kirjoittaja 24valve »
eli eli yks rulla korkkas väliltä ja uutta ootellessa aloin kahteleen et mistä saa löysiä remmiin.? laturissa ei näkyny säätöjä eikä myöskään kompurassa.. et mistähän sitä taikois sen verran et uuden rullan saa muljautettua takaisin.. tuolla söörtsillä en löytänyt vastausta et kiitollinen olisin vinkeistä..
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Eikös siinä vesipumpun vieressä pitäis kiristinrulla olla.
24valve
jep.. onhan siinä rulla jota pähkäilinkin MUT.. mites se nyt sitten pelaa et mistä sen saa löysäx..
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
siinähä on automaattinen se kiristin eli jousi painaa sitä rullaa hihnaa vasten...
löysiä siihe saa tuota tarkotusta varten että otat 15mm lenkin ja laitat sen siihe rullan kiinnitys pulttiin kiinni ja väännät myötäpäivään siitä niin remmiin tulee löysää ja kun löysäät otteen avaimesta niin se menee takas...
voi olla aika jäykkä...
tuossa kuvassa tuo "T" on se kiristin.
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
24valve
jep kiitti kovasti.. :lol: näinhän se toimii..
simu_l
mitäpä pienistä ku ei pienetkää meistä :)
kiva olla avuksi ja aikaa kun oli niin.... 8)
