B Omegan viritys. TD
ipe83
Viesti Kirjoittaja ipe83 »
Tahtoisin tietää miten on diiseleitten viritys helppoa vai vaikeaa?
2.5 TD 95" omega B caravan on autoni ja tahtoisin siihe paaaaaljon lisää voimaa. tällähetkellä 182hv ja 390nm. tavoite 250-300hv. mistä kestävä perä,vaihteisto ja kytkin? hyllyssä odottaa holsetin isompi ahdin,välijäähdytin ja säädettävä ecu/chippi. Tarvitsenko vielä jotain muuta? Nytten ku on saatu toistaiseksi pakolliset viat korjattua niin on aika nostaa perheauto uuteen ulottuvuuteen! Tietäskö kukaan erittäin pätevää diesel virittäjää?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Päteviä diesel-virittäjiä maksimitehon tavoitteluun löytynee traktoripuolelta...siis ihan tractor pulling -piireistä.
P. Lanttola
Perä kyllä kestää, vaihteisto on varmaan bemarissa kestävämpi. Tai en kyllä tiedä mikä laatikko td omegassa edes on, mutta jos on ooppelin oma niin bemarin malli kannattais laittaa.
Vauhtipyörä ei ainakaan kestä, eli se vaihtoon. Joku kiinteä malli olis hyvä saada ja siihen jäykempi asetelma ja mielellään sintterilevykin.
Pumppu ainakin vaatii isomman nestepään ja en tiedä mikä on tämän hetken tilanne mutta ainakaan ennen ei kukaan osannut tehdä sopivaa lastua isommalle nestepäälle, joten koko pumppu olisi vaihdettava mekaaniseen esim. e28 tdbemarin pumppuun.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Laatikko on r25 eli ei varmaan hirveitä vääntöjä kestä. Mikäs laatikko bemarissa on?
Bena
Viesti Kirjoittaja Bena »
2.4 jatkeena Getrag 260/5 ja 2.5:ssa ZF S5D. Näin muistelisin.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
E39 530D bemussa on opelin automaattilaatikko 8) Että välillä näinkin päin -(z)-
Ei kyllä tarjonnut apua kysymykseen :-?
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Irmscher kirjoitti:E39 530D bemussa on opelin automaattilaatikko 8) Että välillä näinkin päin -(z)-
Oletko ihan tosissasi? Niiden laatikot on ainakin kestäviä, mutta ilmeisesti samaa laatikkoa ei sitten olla missään opelissa käytetty, kun ne ei kestä mitään. Niinnähän on ns. tiptronic eli käsivalinta mahdollisuus, missä opelin takavetoisessa sellainen on?
irmcher
Juzzi kirjoitti:
Opelin automaattimalleista en niinkään tiedä mutta mitä työssäni noita bemuja on tullut rassailtua niin huomasin GM:n leimat laatikosta.
Juzzi
Irmscher kirjoitti:
Juzzi kirjoitti:
joo no GM ehkä mutta sillä ei varsinaisesti opelin kanssa ole tekemistä, voihan se olla esim Chevroletistä.
P. Lanttola
Kyllä ainakin Omega 2.5DT:ssä ja BMW 525D:ssä on sama laatikko, ehkä noissa vanhemmissa 530D:ssäkin on sama. Ja nimenomaan ei ole tiptroniccia.
Realsanta
Juurikin näin että seilä on Jenkki auton loota ei todellakaan Euro-oopelin laatikkoa :-?
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
P. Lanttola kirjoitti:Kyllä ainakin Omega 2.5DT:ssä ja BMW 525D:ssä on sama laatikko, ehkä noissa vanhemmissa 530D:ssäkin on sama. Ja nimenomaan ei ole tiptroniccia.
Eipä ole, 525tds-penarissa on getraggi ja TD-ooppelissa on GM:n lodju. Eiköhän tuo ole joku manuaali kutoscamaron laatikko mikä on noissa ooppelin tiiseleissä.
T:Tero
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
P. Lanttola
rocker kirjoitti:
T:Tero
Niin puhuin noista automaattilaatikoista tällä kertaa. Ne on molemmissa ooppelin tekemät tai ainakin GM:n. Eli noissa 24v dieselkoneissa, opel 150hv ja bemari 163hv.
