B Omegan viritys. TD
ipe83
Tahtoisin tietää miten on diiseleitten viritys helppoa vai vaikeaa?
2.5 TD 95" omega B caravan on autoni ja tahtoisin siihe paaaaaljon lisää voimaa. tällähetkellä 182hv ja 390nm. tavoite 250-300hv. mistä kestävä perä,vaihteisto ja kytkin? hyllyssä odottaa holsetin isompi ahdin,välijäähdytin ja säädettävä ecu/chippi. Tarvitsenko vielä jotain muuta? Nytten ku on saatu toistaiseksi pakolliset viat korjattua niin on aika nostaa perheauto uuteen ulottuvuuteen! Tietäskö kukaan erittäin pätevää diesel virittäjää?
Enochian
P. Lanttola
Perä kyllä kestää, vaihteisto on varmaan bemarissa kestävämpi. Tai en kyllä tiedä mikä laatikko td omegassa edes on, mutta jos on ooppelin oma niin bemarin malli kannattais laittaa.
Vauhtipyörä ei ainakaan kestä, eli se vaihtoon. Joku kiinteä malli olis hyvä saada ja siihen jäykempi asetelma ja mielellään sintterilevykin.
Pumppu ainakin vaatii isomman nestepään ja en tiedä mikä on tämän hetken tilanne mutta ainakaan ennen ei kukaan osannut tehdä sopivaa lastua isommalle nestepäälle, joten koko pumppu olisi vaihdettava mekaaniseen esim. e28 tdbemarin pumppuun.
jariz
Bena
irmcher
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Oletko ihan tosissasi? Niiden laatikot on ainakin kestäviä, mutta ilmeisesti samaa laatikkoa ei sitten olla missään opelissa käytetty, kun ne ei kestä mitään. Niinnähän on ns. tiptronic eli käsivalinta mahdollisuus, missä opelin takavetoisessa sellainen on?Irmscher kirjoitti:E39 530D bemussa on opelin automaattilaatikkoEttä välillä näinkin päin
Ei kyllä tarjonnut apua kysymykseen
irmcher
Opelin automaattimalleista en niinkään tiedä mutta mitä työssäni noita bemuja on tullut rassailtua niin huomasin GM:n leimat laatikosta.Juzzi kirjoitti:Oletko ihan tosissasi? Niiden laatikot on ainakin kestäviä, mutta ilmeisesti samaa laatikkoa ei sitten olla missään opelissa käytetty, kun ne ei kestä mitään. Niinnähän on ns. tiptronic eli käsivalinta mahdollisuus, missä opelin takavetoisessa sellainen on?Irmscher kirjoitti:E39 530D bemussa on opelin automaattilaatikkoEttä välillä näinkin päin
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Juzzi
joo no GM ehkä mutta sillä ei varsinaisesti opelin kanssa ole tekemistä, voihan se olla esim Chevroletistä.Irmscher kirjoitti:Opelin automaattimalleista en niinkään tiedä mutta mitä työssäni noita bemuja on tullut rassailtua niin huomasin GM:n leimat laatikosta.Juzzi kirjoitti:Oletko ihan tosissasi? Niiden laatikot on ainakin kestäviä, mutta ilmeisesti samaa laatikkoa ei sitten olla missään opelissa käytetty, kun ne ei kestä mitään. Niinnähän on ns. tiptronic eli käsivalinta mahdollisuus, missä opelin takavetoisessa sellainen on?Irmscher kirjoitti:E39 530D bemussa on opelin automaattilaatikkoEttä välillä näinkin päin
P. Lanttola
Realsanta
Juurikin näin että seilä on Jenkki auton loota ei todellakaan Euro-oopelin laatikkoajoo no GM ehkä mutta sillä ei varsinaisesti opelin kanssa ole tekemistä, voihan se olla esim Chevroletistä.
rocker
Eipä ole, 525tds-penarissa on getraggi ja TD-ooppelissa on GM:n lodju. Eiköhän tuo ole joku manuaali kutoscamaron laatikko mikä on noissa ooppelin tiiseleissä.P. Lanttola kirjoitti:Kyllä ainakin Omega 2.5DT:ssä ja BMW 525D:ssä on sama laatikko, ehkä noissa vanhemmissa 530D:ssäkin on sama. Ja nimenomaan ei ole tiptroniccia.
T:Tero
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
P. Lanttola
Niin puhuin noista automaattilaatikoista tällä kertaa. Ne on molemmissa ooppelin tekemät tai ainakin GM:n. Eli noissa 24v dieselkoneissa, opel 150hv ja bemari 163hv.rocker kirjoitti:Eipä ole, 525tds-penarissa on getraggi ja TD-ooppelissa on GM:n lodju. Eiköhän tuo ole joku manuaali kutoscamaron laatikko mikä on noissa ooppelin tiiseleissä.P. Lanttola kirjoitti:Kyllä ainakin Omega 2.5DT:ssä ja BMW 525D:ssä on sama laatikko, ehkä noissa vanhemmissa 530D:ssäkin on sama. Ja nimenomaan ei ole tiptroniccia.
T:Tero
