b2-omega farkun takaiskarit
mtt
pääseekö iskarien yläpäähän käsiksi purkamatta verhoiluja.jos ei niin miten nuo verhoilut on kiinni.onko paha rasti purkaa?
mtt
SENU -86
iskareista
Taitaa olla sama systeemi kuin B1 omegassa, elikä peräluukun matto pois tai vaan nostaa ja sen alla on ristipää ruuveilla peltilätkä jonka alta löytyy iskarin mutteri! helppo juttu.
Takaveto on yliveto!
mtt
mtt
tuomaspitkanen
Sedan omegassa (-01 V6) ollut reilun vuoden, ja ei mitään merkkejä epätavallisesta kulumisesta. Eli sitä myöten (ja muutenkin) voi sarjaa suositella!mtt kirjoitti:tarkoitus olisi siis hankkia tuo irmelin sarja -30mm.omegassa ei ilmeisesti pysty tekemään nelipyöräsuuntausta.mahtaako tuo sarja tuoda mukanaan renkaan kulumisongelmia?
-Tumppi-
mtt
hieno juttu!!!toi mun farkku on sellainen saatanan silja line että siihen on tultava muutos.ei sen tartte kivireki olla mutta tällä hetkellä siinä tulee merisairaaksi.tuomaspitkanen kirjoitti:Sedan omegassa (-01 V6) ollut reilun vuoden, ja ei mitään merkkejä epätavallisesta kulumisesta. Eli sitä myöten (ja muutenkin) voi sarjaa suositella!mtt kirjoitti:tarkoitus olisi siis hankkia tuo irmelin sarja -30mm.omegassa ei ilmeisesti pysty tekemään nelipyöräsuuntausta.mahtaako tuo sarja tuoda mukanaan renkaan kulumisongelmia?
-Tumppi-
tuomaspitkanen
Heh, no parannusta on sitten tiedossa. Ja tosiaan sellanen miellyttävä on tuo Irmscherin alusta, ei mikään uber-matala ja kova. Tulee loppu keinumiselle..mtt kirjoitti:
-Tumppi-
- OCF Member 2019
P. Lanttola
Takana on kyllä auraukselle säätö, eli sillä voi vähän pelata mutta ei paljon.
Mutta tosiaan tuo Irmscherin sarja madaltaa kuitenkin aika maltillisesti joten ei pitäisi vielä olla ongelmaa.
Sendu
Onko kellään tietoa kyseisen sarjan hinnasta ja sen asennuksesta? Emäntä kun tulee oikesta huonovointiseksi autossa-> silja line
alkaa oleen mielestäni iskarit oleen tiensä päässä.
Myös muita sarjoi saa ehdottaa, kunhan on kohtuu hintaisia ja auton ei tarvitse olla maata viistävä pienikin madallus riittää, tai sitä tarvitse ollenkaan.
Itse haluisin kans hiukan jäykemmäksi autoa, varsinkin kun tuli tuo koukku asennettua autoon. Jos alkaa tuota vaunua vetään, niin ei oo kivaa jos niiailee liikaa. Kiitos tiedoista.
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
Speitan
tuomaspitkanen
Haba
mtt
soitin tänään osatoimitukseen.sanoivat että 1999 asti saatavuus varmaa.ongelmaksi muodostui xenonit.eivät ole varmoja että onko irmelillä iskarimallia b2-omppuun jossa on paikka tuolle valojen tasonsäädölle.laittoivat kyselyn saksaan.vastausta odotellaan...
mitäs alustasarjoja on laitettu täällä B2-omppuun, jossa on xenonit?
