C20XE calibra tahmaa kylmänä*..TTU*
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
TJT kirjoitti:Halkaisija oli 9.9mm
Pitänee jostain kylmälaitepuljusta kysellä,sillä tuo jakotukin liitin on samanlainen,kuin ilmastoinnin täyttöventtiili.
Jos jostain löydät tuollaisen, niin ota toinenkin. Tulen sitten hakemaan...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jepjep:D
Paineet tyhjäkäynnillä 2,5 ja kierroksilla ~3bar,joten pa-paineet voitaneen sulkea pois vianhausta.
Prkl ku ois riittävästi rahaa,niin lähtisi konehuoneesta kaikki sähköosat kerralla vaihtoon...
Nonni,vika sitten viimeinkin löytyi johtosarjasta.
Ihan sattumalta muita juttuja räpeltäessäni aloin katselemaan tyhjäkäyntimoottorille ja nakutustunnistimelle menevää johtonippua.
Pisti silmään haljenneen suojakuoren sisältä muita paksumpi musta johto,jota liittimessä ei kuitenkaan näkynyt.
Leikkelin sitten tuon suojakuoren auki ja tuo kyseinen musta piuha oli jatkettu ohuemmalla siihen 5napaiseen liittimeen.
Ei siinä muuten mitään,mutta liitos oli tehty kiertämällä piuhojen päät yhteen ja sekin oli tehty huonosti.
Piuhat irtosivat toisistaan kevyesti nyppäisemällä ja molempien johtojen päät olivat aivan hapettuneet.
Kuva:
http://img.photobucket.com/albums/v315/ ... 052006.jpg
Sorry huono kuva,ei tuo nokialaisen autofocus ole parhaasta päästä ;)
Juotin sitten piuhat yhteen ja suojasin kunnolla ja häipyipä nykimiset sen siliän tien.(*kopkop* katellaan nyt kuitenkin vielä pari päivää ;) )
Saapi nähdä löytyykö muitakin sähköylläreitä vielä tulevaisuudessa...
Ei näköjään täysin korjaantunut tuo ongelma,mutta parani huomattavasti tuon piuhaliitoksen korjattuani.
Pelasi kuin junan vessa aina tuohon puoleenpäivään asti,jolloin bensapumppu päätti sanoa sopimuksen irti.
Voipi olla,että tuo tökkiminen on ollut pientä ensioiretta tuosta pumpusta...
Kohta vien paaliin koko paskan.
Päätti sitten tuon kylmänä tökkimisen lisäksi alkaa jättää kierroksia päälle lämpimänä.
On meinaan jonkinverran v*ttumaista ajaa,kun kiihdytyksistä tulee sellaisia nykiviä.
Moottorijarrutuksissakin on semmoinen sekunnin-kahden viive,ennenkuin katkaisee syötön.
Tyhjäkäynnillä tuntuu vähän epätasaisesti käyvän.
On se kumma,kun aina kun jotain "korjaa" niin hetken toimii mainiosti ja taas muutaman päivän päästä sama tilanne.
Kaiken muun hyvän lisäksi lämppärin vivusto on ilmeisesti irronnut säätöläpän akselista.
Vivusto kyllä liikkuu,mutta lämpötila ei muutu mihinkään.
Onneksi sentään on läpät jumahtanut kylmä-asentoon,niin ei tartte ikkunat auki kokoaikaa ajella.
Käsijarrukin sanoi sopparin irti pari päivää sitten :evil:
AksuPaksu
Miulla on calibrassa c20xe sama vika, eli jättää kierroksia päälle lämpimänä todella pitkäksi aikaa, ja moottorijarrutuksessa on varmaan 2-5sek viive... Onkohan se noille ihan tyypillistä vai onkohan joku vika? päästöt kusee ainakin omassani mystisestä syystä..
Itelläkin oli viime leimalla hilkulla,että meni päästöistä läpi.
Tosin kone oli kylmä,kun jouduin konttorin pihalla melkein tunnin seisomaan ja pakkasta oli useampi aste.
Omat veikkaukset alkavat taas kohdistumaan ECU:n suuntaan.
Pitäisi jostain pariksi päiväksi lainata boksi,jotta saisi senkin suljettua pois.
Pitäisi tuo koko ruiskun johtosarja käydä läpi ja tutkia huolella,ettei ole mitään amispatentteja.
Meinaan on jo muutama ala-arvoinen johtoliitos omasta autosta löytynyt...
E: käsijarrun sain sentään korjattua tänään :D
AksuPaksu
PRKL nyt tuo tahmaaminen alko vaan pahenemaan tällä suunnalla. Kun kiihdyttää yhtään niin käy kolmella, pitänee varmaan katsella aluksi tuonne sytkäpuolelle.. :-?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
AksuPaksu kirjoitti:PRKL nyt tuo tahmaaminen alko vaan pahenemaan tällä suunnalla. Kun kiihdyttää yhtään niin käy kolmella, pitänee varmaan katsella aluksi tuonne sytkäpuolelle.. :-?
Mulla teki jakajankannen ollessa rikki tuota, pintakaasulla rauhassa pystyi ajamaan mutta kun kaasua tarjosi niin heti alkoi röpeltämään.
AksuPaksu
Joo pitänee tästä lähteä purkamaan se jakaja, niin ehtii viel hakemaan osia ennen kauppojen kiini menoa..
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
TJT kirjoitti:Kohta vien paaliin koko paskan.
Ei välttämättä huono vaihtoehto... :D Ostat sit tilalle Ecotykin ;)
Edit: Ja jos jollekkin on tarvetta tuollaiselle C20XE:n virranjakajalle, niin täältä löytyy yksi ylenmääräinen.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
AksuPaksu
Joo vika löytyi.
Ilmeisesti tulpanjohdot vetävät viimeisiään, kun oli kosteutta tulppakannen alla, niin pätki. Kosteutta oli myös tulppien "putkissa". Pitänee uusia ne tulpanjohdot kun tuo taloustilanne vähän paranee. Samalla huomasin että vesipumppu vuotaa, eli jakopään remontti pitää tehdä pikimmiten ennen ku menee jumiin ja katkasee hihnan.
AksuPaksu
Onkos TJT:llä ehotuksia mitä miu kannattas tolle omalle XE:lle tehdä, kun kylmänä tuntuu kulkevat paremmin ku lämpimänä.
Autosta puuttuu kaikki voima yläkierroksilta, eli kulku on ihan samanlaista kokoajan 2000->rajotin. Ei missään vaiheessa tunnu piristyvän kierrosten lisääntyessä, niinku XE koneilla vissiin kuulus olla tapana.
Autoon vaihdettu: tulpat, ilmansuodatin, lämpöanturi.
Onko mahdollista että lambda aiheuttaa tuota se nimittäin seilasi päästömittauksessa aika paljon 0,90-1,30?
AM
AksuPaksu kirjoitti:Autosta puuttuu kaikki voima yläkierroksilta, eli kulku on ihan samanlaista kokoajan 2000->rajotin. Ei missään vaiheessa tunnu piristyvän kierrosten lisääntyessä, niinku XE koneilla vissiin kuulus olla tapana.
Yläkierroksilla mennään karttojen, ei lamban, mukaan eli tuskin vika on lambdassa ;)
Onkos imupuolen vuodot tarkastettu?
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
