Omega B ja oudot seisontavalotsydeemit
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Arvon foorumilaiset!
Miksi Omega B:n joko oikean tai vasemmanpuoleiset seisontavalot palaa, jos sattuu unohtumaan parkeerauksen jälkeen vinkkarin viiksen joko vasemmalle tai oikealle. Siis, jos suuntaviiksi on vasemmalla, niin vasemmanpuoleiset parkit palaa, vastaavasti oikeanpuoleiset parkit palaa viiksen oikeassa asennossa. :-?
Onko tsydeemissä vika. Auto on tuotu saksanmaalta.
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Ainakin A-Vectrassa se toimii samalla tavalla. Mutta sitte jos on virrat päällä ja laittaa parkit päälle niin palaa molemmat parkit. Eli ei pitäs olla mitään vikaa ompussas.
sigu
ile:_ kirjoitti:Ainakin A-Vectrassa se toimii samalla tavalla. Mutta sitte jos on virrat päällä ja laittaa parkit päälle niin palaa molemmat parkit. Eli ei pitäs olla mitään vikaa ompussas.
Mikähän tarkoitus moisella on. En näe kyllä mitään järkeä.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Eikös toi ollu joku saksanmaan kikka jos auto jää siellä tien varteen niin pitää jättää tienpuoleiset parkit palamaan tai jotain sinnepäin.
sigu
Outoja nuo sakujen kykennät!
Kiitos vastauksista.
ile:_
Joo on se hyvä olla jotain tuikkuja päällä jos auto jää välille. Tuli vaan mieleen ku talvella pimeimpään aikaan ajelin kouluun päin aamulla puoli kaheksan aikoihin ja oli sitte a-vectra siinä tiellä aivan pimeenä, ei sitä paljo nähny ku oli niin pimeetä ja semmosessa loivassa mutkassa vielä niin omat valothan näyttää sillon jonnekki aivan muualle ku sinne mutkaan päin. Siinäku ois tullu toinen auto vastaan niin kopiksi oisin ajanu.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
No jos nyt sattuisi niin että auto sammahtaa pimeällä tien varteen niin saa ainoastaan tienpuoleiset parkit päälle.Säästyy sekin vähäinen virta siellä akussa hieman pidempään.
Eiköhän tuo systeemi ole ollut käytössä jo 70 luvun puolesta välistä,ainakin itsellä olleessa f**dissa(-74) :oops: oli tuollainen parkkivalosysteemi käytössä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Löytyyhän tuo kaikista B-Vectroistakin.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
eräässä a-omegassakin oli juuri noin... vai onko peräti kaikissa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin sanottu "seisontavalo". uutena Saksaan myydyissä autoissa oli nuo jo ainakin -80 luvulla.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Löytyy omasta Calibrasta ja tädin sakasa Mersustakin, väittäisin että löytyy siis Sakasalaisista autoista vaikka olis myyty uutena missä vaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
JaspaJami kirjoitti:Löytyy omasta Calibrasta ja tädin sakasa Mersustakin, väittäisin että löytyy siis Sakasalaisista autoista vaikka olis myyty uutena missä vaan.
Minä taas väittäisin että ei,sillä omasta calibrasta ei löydy.
Ainiin,mutta oma onkin suomalainen made@ uusikaupunki ;)
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
On joo ennenkin ihmetelty :) linkki
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Kyllä tuo minulla luki ihan auton omassa ohjekirjassa.
