Kahvattoman oven avausmekanismi..
nickeA2000
Viesti Kirjoittaja nickeA2000 »
Eli hakusessa olisi sellaiset, esim kaukosäätimellä toimivat, oven auki poksauttavat systeemit. Huono kuvaus mutta joka asiasta tietää osaa varmasti päätellä mitä haetaan. Jos on kokemuksia kysyisistä vempaimista niin mielipiteitä ja ideoita otetaan mielellään vastaan.
Joku asiasta tietävä voisi laittaa linkkiä valmistajan / jälleenmyyjän (mahdollisesti suomessa?) sivuille. Stänks :D
"Ei viikset miestä pilaa, ellei mies viiksiä"
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Varmaan tiedät jo, mutta ne laitteet on nimellä Solenoidi. Kun tarjoot sähköä, solenoidissa oleva varsi liikkuu sisään päin ja nykäisee vaijerista joka avaa oven. Tarviit sitten toisen solenoidin tai sitten jonkun jousen, mikä pukkaa sitä ovea pari senttiä auki, jotta kun lukon solenoidi helliittää, niin ovet eivät mene takaisin kiinni...
Näin ne ainakin jenkkilässä noita tekee...
Ja hälyssä täytyy olla niitä ns. mukavuuskanavia, joihin sitten kytket solenoidit...
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
tommonen löyty selaillessa :D
http://www.chromon.com/shop/catalog/pro ... b62ed44981
et eiku paa tilaten ja kerro onko hyvät :D
itekki tarvisin ku lähti noi takaoven kahvat kävelemään.....
OPEL OMEGA 3000 24V
nickeA2000
Muistaakseni nähnyt suomessa tälläisellä systeemillä varustetun auton tai pari, vaikka voihan se olla että sekotan johonki ulkomaalaseen näyttelyyn.. Hällärit menee samalla uusiks kun rupeen näitä renkslaamaan. Kiitos ekto vastauksesta, solenoidi sana oli unohtunut.
Searchilla löytyi lisää aiheesta.. eli takaluukun solenoidi avausmekanimeja löytyy paristakin paikkaa..
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=65
http://kauppa.osaset.com/product_info.p ... cts_id=378
Taidan tilata yhden tollasen ja koittaa asentaa oveen, jos toimii niin tilaan 3 lisää ja isken oviin ja konttiin tollaset. Kuskin ovessa on audin upotettu kahva, muut on putsattu sileiksi.
nickeA2000
JV kirjoitti:tommonen löyty selaillessa :D
No hemmetti.. ei muuta ku tilaukseen! ;)
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
me ollaan laitettu muutamaan autoon takakontin luukkuun ihan tuommonen keskuslukituksen moottori esim mersu ku painaa nappia kopista ni luukku nousee ylös asti koska siellä on semmoset jouset jotka vetää luukku ylös kun lukko irtoaa
nickeA2000
^^TeamAhma^^ kirjoitti:me ollaan laitettu muutamaan autoon takakontin luukkuun ihan tuommonen keskuslukituksen moottori esim mersu ku painaa nappia kopista ni luukku nousee ylös asti koska siellä on semmoset jouset jotka vetää luukku ylös kun lukko irtoaa
joo ajattelin laittaa jonkinsorttiset jouset oviin kans et työntää sen pari senttiä auki kun lukitus vapauttaa.. ei mikään kaasujousi vaan joku sellanen lyhyt mekaaninen nysä.. :)
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
mites noi muuten talvella toimii jos on ovet jäässä??
ihan uteliaisuuttani kysyn..
jan_k
Viesti Kirjoittaja jan_k »
Tepi kirjoitti:mites noi muuten talvella toimii jos on ovet jäässä??
joo ei kannata antaa jäätyä :lol: ellei sait asenna jotain superjäykkää jousta joka rikkoo oven jo ennen talvea :D
nickeA2000
En tiedä miten toimii mut toi auto on tallissa talvet niin ei oo sitä ongelmaa et pääsis jäätymään. :)
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
itellä on luukussa solenoidi ja sen saa hälyn kautta aukeamaan napista oikein vielä :) juppitouhua :). Ja noita solenoideja ja keskuslukkosarjoja saa ihan osaset varaosaliikkeistä. Itse ajattelin juurikin kahvattomaksi tehdä auton sivut.. mietin sitten että ei perkule tule mitään talviaikaan.. mutta otin sitten toisesta ovesta kahvan ja lukon pois, kuskin oveen jäivät paikoilleen, pääseepähän avaimella jos vaikka kaukosta loppuu patterit, tosin pirullinen homma jos ei varakaukoa tai pattereita lähistöllä, ovi auki --> häly päälle, äkkiä konepellin alle mentävä kytkemään häly pois :)
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
minkäslainen toissijainen avausmekanismi tähän on sitten rakennettava, kun tälläistä olen kuullu jostain.
