Joku asiasta tietävä voisi laittaa linkkiä valmistajan / jälleenmyyjän (mahdollisesti suomessa?) sivuille. Stänks
Kahvattoman oven avausmekanismi..
nickeA2000
Eli hakusessa olisi sellaiset, esim kaukosäätimellä toimivat, oven auki poksauttavat systeemit. Huono kuvaus mutta joka asiasta tietää osaa varmasti päätellä mitä haetaan. Jos on kokemuksia kysyisistä vempaimista niin mielipiteitä ja ideoita otetaan mielellään vastaan.
"Ei viikset miestä pilaa, ellei mies viiksiä"
ekto
Varmaan tiedät jo, mutta ne laitteet on nimellä Solenoidi. Kun tarjoot sähköä, solenoidissa oleva varsi liikkuu sisään päin ja nykäisee vaijerista joka avaa oven. Tarviit sitten toisen solenoidin tai sitten jonkun jousen, mikä pukkaa sitä ovea pari senttiä auki, jotta kun lukon solenoidi helliittää, niin ovet eivät mene takaisin kiinni...
Näin ne ainakin jenkkilässä noita tekee...
Ja hälyssä täytyy olla niitä ns. mukavuuskanavia, joihin sitten kytket solenoidit...
JV
tommonen löyty selaillessa
http://www.chromon.com/shop/catalog/pro ... b62ed44981
et eiku paa tilaten ja kerro onko hyvät
itekki tarvisin ku lähti noi takaoven kahvat kävelemään.....
OPEL OMEGA 3000 24V
nickeA2000
Muistaakseni nähnyt suomessa tälläisellä systeemillä varustetun auton tai pari, vaikka voihan se olla että sekotan johonki ulkomaalaseen näyttelyyn.. Hällärit menee samalla uusiks kun rupeen näitä renkslaamaan. Kiitos ekto vastauksesta, solenoidi sana oli unohtunut.
Searchilla löytyi lisää aiheesta.. eli takaluukun solenoidi avausmekanimeja löytyy paristakin paikkaa..
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=65
http://kauppa.osaset.com/product_info.p ... cts_id=378
Taidan tilata yhden tollasen ja koittaa asentaa oveen, jos toimii niin tilaan 3 lisää ja isken oviin ja konttiin tollaset. Kuskin ovessa on audin upotettu kahva, muut on putsattu sileiksi.
nickeA2000
No hemmetti.. ei muuta ku tilaukseen!JV kirjoitti:tommonen löyty selaillessa
^^TeamAhma^^
me ollaan laitettu muutamaan autoon takakontin luukkuun ihan tuommonen keskuslukituksen moottori esim mersu ku painaa nappia kopista ni luukku nousee ylös asti koska siellä on semmoset jouset jotka vetää luukku ylös kun lukko irtoaa
EI vauhti tapa, vaan äkillinen pysähdys?
HTTP://WWW.ITAKYLATUNING.TK
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 734#655734
nickeA2000
joo ajattelin laittaa jonkinsorttiset jouset oviin kans et työntää sen pari senttiä auki kun lukitus vapauttaa.. ei mikään kaasujousi vaan joku sellanen lyhyt mekaaninen nysä..^^TeamAhma^^ kirjoitti:me ollaan laitettu muutamaan autoon takakontin luukkuun ihan tuommonen keskuslukituksen moottori esim mersu ku painaa nappia kopista ni luukku nousee ylös asti koska siellä on semmoset jouset jotka vetää luukku ylös kun lukko irtoaa
Tepi
nickeA2000
whathifi
itellä on luukussa solenoidi ja sen saa hälyn kautta aukeamaan napista oikein vielä
juppitouhua
. Ja noita solenoideja ja keskuslukkosarjoja saa ihan osaset varaosaliikkeistä. Itse ajattelin juurikin kahvattomaksi tehdä auton sivut.. mietin sitten että ei perkule tule mitään talviaikaan.. mutta otin sitten toisesta ovesta kahvan ja lukon pois, kuskin oveen jäivät paikoilleen, pääseepähän avaimella jos vaikka kaukosta loppuu patterit, tosin pirullinen homma jos ei varakaukoa tai pattereita lähistöllä, ovi auki --> häly päälle, äkkiä konepellin alle mentävä kytkemään häly pois
