katkenneen pakosarjan pultin poisto
tutkin tänään tota konetta vähän tarkemmin tulppien vaihdon yhteydessä nii huomasin että entinen omistaja katkassu 1 pakosarjan pultin kanteen..
jotain vinkkiä millä sen sais helpoiten irti? ilman et tarvii kansi ottaa irti ja jossain pajal pyöritel
Toinen vaihtoehto on, et poraat siihen katkenneen pultin keskelle reiän ja yrität sitte irrottaa sen pultin käyttämällä vastakierretappia (vai mikä sen oikea nimi nyt onkaan).
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
Re: katkenneen pakosarjan pultin poisto
Jos se on katkennut kannen tasoon niin koeta naputella sitä taltalla aukipäin, ensin irroitetta kierteisiin. Se ei välttämättä ole lujassa koska ei sitä pohjaan ole kierretty!Goljat kirjoitti:tutkin tänään tota konetta vähän tarkemmin tulppien vaihdon yhteydessä nii huomasin että entinen omistaja katkassu 1 pakosarjan pultin kanteen..
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
mihin vittuun mä sen mutterin kiinni hitsaan?katkennu sillein et siinä pari kierrettä on kannes vapaana.omega16T kirjoitti:hitsaa mielummin iso mutteri siihen kiinni ja käännä auki se
vielä en pakosarjaa irrota kun ei se vuoda.
Opel 4 ever
Taitaa olla pultti katkennu kuopalle sinne kanteen,jos kerran KANNESSA on jenkaa vapaana,jos mä oikeen ymmärsin.
Hankalampi homma
Jos kannessa seinämät riittää, niin ehkä olisi mahdollista vingulla tms. jyrsiä tumppia näkösälle ennen mutterin hitsausta,mutta jos ei vehkeitä löydy,niin suosittelen koneistamoreissua.
Jenkakin on todennäköisesti saanu kipeää pultin revetessä sieltä irti.
Hankalampi homma
Ei muutakuin lähdet poraamaan pulttia pois.
Pienellä terällä aloitat ja pikkuhiljaa isommalla ja isommalla terällä.
Siinä vaiheessa,kun pultin seinämäpaksuus alkaa olemaan alle millin,niin pitäisi lähteä melko vaivattomasti vastakierretapillakin pois.
Edellyttää vaan sitä,että poraa ihan keskelle ja suoraan.
juu
kiitos vinkeistä. pidetään mielessä siihen asti kun alkaa vuotamaan. näköjään ei kaipaa yhtä pulttia.. voishan tohon väliaikasesti tehdä sillain että poraa siihen vanhanpultin jämään reijän, tekee kierteet ja siihen jatkoks ohjasempi pultti ja siihen sit aluslevy ja mutteri ni sil kirstäs sen
ja asiahan on juurikin näin. kuulostaa vaan toi koneistamo kalliilta 1 pultin takia. ois tos yhelle rekkahallille mahollisuus mennä väkertää sit[/quote]Taitaa olla pultti katkennu kuopalle sinne kanteen,jos kerran KANNESSA on jenkaa vapaana,jos mä oikeen ymmärsin.
Hankalampi homma Jos kannessa seinämät riittää, niin ehkä olisi mahdollista vingulla tms. jyrsiä tumppia näkösälle ennen mutterin hitsausta,mutta jos ei vehkeitä löydy,niin suosittelen koneistamoreissua.
Tuo on hyvä systeemi, ja vaikka tuohoaisit koko kierteen tuon pultin matkalta, niin silti sinne jää pohjalle vielä riittävästi kierrettä, johon voi vaikka lukitteen kanssa laittaa pinnapultin,TJT kirjoitti:Ei muutakuin lähdet poraamaan pulttia pois.
