katkenneen pakosarjan pultin poisto
tutkin tänään tota konetta vähän tarkemmin tulppien vaihdon yhteydessä nii huomasin että entinen omistaja katkassu 1 pakosarjan pultin kanteen..
jotain vinkkiä millä sen sais helpoiten irti? ilman et tarvii kansi ottaa irti ja jossain pajal pyöritel
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
hitsaat siihen kiinni jonkun metallitikun jolla sitten pyörittelet pultin pois. tietenkin jos se on tiukassa niin ei ehkä onnistu jollei saa hyvin hitsattua..
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Toinen vaihtoehto on, et poraat siihen katkenneen pultin keskelle reiän ja yrität sitte irrottaa sen pultin käyttämällä vastakierretappia (vai mikä sen oikea nimi nyt onkaan).
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Juu vastakierretappi se on, mutta se kannattaa yleensä pitää sinä toisena vaihtoehtona, ne tuppaa joskus katkeamaan sinne sisään nekin, ja se vasta vittumaista onkin
Viesti Kirjoittaja omega16T »
hitsaa mielummin iso mutteri siihen kiinni ja käännä auki se
Mha
Re: katkenneen pakosarjan pultin poisto
Viesti Kirjoittaja Mha »
Goljat kirjoitti:tutkin tänään tota konetta vähän tarkemmin tulppien vaihdon yhteydessä nii huomasin että entinen omistaja katkassu 1 pakosarjan pultin kanteen..
Jos se on katkennut kannen tasoon niin koeta naputella sitä taltalla aukipäin, ensin irroitetta kierteisiin. Se ei välttämättä ole lujassa koska ei sitä pohjaan ole kierretty!
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Ei mitään poria ja kierretappeja, vaan laitat sen katkenneen pultin päälle prikan ja hitsaat sen siihen kiinni, siihen prikkaan on sitten helppo hitsata vaikka pultti.
omega16T kirjoitti:hitsaa mielummin iso mutteri siihen kiinni ja käännä auki se
mihin vittuun mä sen mutterin kiinni hitsaan?katkennu sillein et siinä pari kierrettä on kannes vapaana.:lol: vastakierratappia kans aateltiin mut on varmaan niin tiukassa et katkee. muistaakseni oli sellasia hitsauspuikkoja et ne tarttuu pulttiinmut ei kannenkieteisiin.niin ja lisänä viel ettei oo hitsivehkeitä minkään laisia.
vielä en pakosarjaa irrota kun ei se vuoda.
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
Goljat kirjoitti:
no niihin kahteen kierteeseen ja lisäksi siihen pultin päähän.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Taitaa olla pultti katkennu kuopalle sinne kanteen,jos kerran KANNESSA on jenkaa vapaana,jos mä oikeen ymmärsin.
Hankalampi homma :-? Jos kannessa seinämät riittää, niin ehkä olisi mahdollista vingulla tms. jyrsiä tumppia näkösälle ennen mutterin hitsausta,mutta jos ei vehkeitä löydy,niin suosittelen koneistamoreissua.
Jenkakin on todennäköisesti saanu kipeää pultin revetessä sieltä irti.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei muutakuin lähdet poraamaan pulttia pois.
Pienellä terällä aloitat ja pikkuhiljaa isommalla ja isommalla terällä.
Siinä vaiheessa,kun pultin seinämäpaksuus alkaa olemaan alle millin,niin pitäisi lähteä melko vaivattomasti vastakierretapillakin pois.
Edellyttää vaan sitä,että poraa ihan keskelle ja suoraan.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Tai jos poraisi "vasenkätisellä" kierteellä olevalla poranterällä niin se pultin jämä tulisi luultavasti sieltä ulos kun terä on uponnut siihen pari milliä...
juu
kiitos vinkeistä. pidetään mielessä siihen asti kun alkaa vuotamaan. näköjään ei kaipaa yhtä pulttia.. voishan tohon väliaikasesti tehdä sillain että poraa siihen vanhanpultin jämään reijän, tekee kierteet ja siihen jatkoks ohjasempi pultti ja siihen sit aluslevy ja mutteri ni sil kirstäs sen
Hankalampi homma Jos kannessa seinämät riittää, niin ehkä olisi mahdollista vingulla tms. jyrsiä tumppia näkösälle ennen mutterin hitsausta,mutta jos ei vehkeitä löydy,niin suosittelen koneistamoreissua.
ja asiahan on juurikin näin. kuulostaa vaan toi koneistamo kalliilta 1 pultin takia. ois tos yhelle rekkahallille mahollisuus mennä väkertää sit[/quote]
Goljat kirjoitti:
mig-lanka tarttuu kyllä siihen pulttiin mutta ei alumiiniin josta kansi on tehty
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
TJT kirjoitti:Ei muutakuin lähdet poraamaan pulttia pois.
Tuo on hyvä systeemi, ja vaikka tuohoaisit koko kierteen tuon pultin matkalta, niin silti sinne jää pohjalle vielä riittävästi kierrettä, johon voi vaikka lukitteen kanssa laittaa pinnapultin,
