tulpan johdoista
2slow4motion
tulpan johdoista
Tuli vaan mielee ko tossa tapeltu auto kanssa et champpion ja ad:een tulpa johdot on ihan annelista. Kynttilöitten vaihdon yhteydes 3 poikki (champpion) ja kaveri alko vaihtaa hiivattii kynttilöit ni ensimmäinen heti poikki. Johdot oli ollu käytös 8-10 tkm. Mitkäs johdot on hyväks havaittu?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Nology 'HotWires' on hyviä käsittääkseni, tosin hintavia.
Itsellä on jotkut tuplasilikoni johdot, vaikuttaa ainakin hyviltä. Katson jos löydän sen nimen jostain.
EDIT: oliskohan ollut , Prosparkin tuplasilikonijohdot tms.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Riippuu vähän sytytystulpistakin - se "yläpää", joka tulee tulpanjohtoon voi olla hieman erimallinen/-kokoinen eri valmistajan tulpissa. Ja joskus tosiaan saattaa jumittua niin, ettei tulpanjohtoa saa ehjänä irti. Ja CRC:tä kannattaa hiukan suihkauttaa ennen tulpanhattujen asennusta.
Ja kannattaa käyttää niitä alkuperäisiä tulppia (ja johtojakin), tai ainakin saman valmistajan. Ei noi maksa orkkiksenakaan paljoo mitään...
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
itte oon "askarellu paskarellu" noista bilteman kuparikaapeleista sopivat tulpanjohdot, ja ainakin tuossa c20ne koneessa ovat toimineet jo muutaman vuoden täysin moitteetta, ei ole mitään ongelmia ko. johtimien käyttöönoton jälkeen ollut tuolla sytkäpuolella :wink:
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/35_2673iso.jpg
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pitääkin varmaan itsekkin kokeilla tuota piilteman narua.
Vanhoista Berun oggispiuhoista saankin päät sopivasti viriteltyä.
Eipähän ainakaan hinnalla pilattua piuhaa...
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Itelläki käyny kyllä monta kertaa mielessä että miksei laittaisi vaan hyvät kuparikaapeli johot sinne ja liittimet päihin niin eipä olisi enää siitäkään asiasta huolta että tarvis naruja vaihella yhtenään. Eikä olisi vastusta nimeksikään.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
JaspaJami kirjoitti:Nology 'HotWires' on hyviä käsittääkseni, tosin hintavia.
En tiedä liekö samoja hotwiressejä,joita myydään motonetissä,mutta kerran erehdyin moiset ostamaan kadettiin ja kesti jopa motonetin parkkikselta himaan ~20km.
Palautin narut ja kävin hakemassa halvemmalla ekegreniltä GM orggisjohdot...
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Noissa HotWires:n johdoissa on n.12kOhm:n vastus joka yleensä on liikaa ooppeleille. Vastuksen pitäisi olla luokkaa 8kOhm.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
TJT kirjoitti:
En tiedä liekö samoja hotwiressejä,joita myydään motonetissä...
Eivät ole samoja.
-VMK-
Niin tai laittaa kuparijohdot ja ei oo vastusta nimeksikään.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Luu kirjoitti:Noissa HotWires:n johdoissa on n.12kOhm:n vastus joka yleensä on liikaa ooppeleille. Vastuksen pitäisi olla luokkaa 8kOhm.
c20xe:n orkkispiuhoissa vastus muistaakseni oli 2,5kOhm. Jostain lueskelin, miksi piuhassa täytyy olla jonkun verran vastusta mutta kun ei enää muista mistä se juttu löytyi...
Osku
Jope kirjoitti:
C16NZ:n piuhoissa (GM) oli vastusta uutena 7-8kOhmin verran. Vanhoissa näytti olevan 10-11...
Mantautinen
Viesti Kirjoittaja Mantautinen »
Jope kirjoitti:
Se on häiriönsuojauksen takia, ettei radio ota häikkää. Nykyautoissa toki muidenkin sähkölaitteiden takia.
eiku...
JaspaJami
Millä mittaatte nuo johtojen vastukset? Käsittääkseni ihan yleismittarilla ei luotettavaa lukemaa saa, vaan se pitäis mitata kuormitus päällä varmaankin. Saako eristevastusmittarilla mitattua?
Niillä hotwireseillä tarkoitin näitä: http://www.nology.com/hot.html
Osku
JaspaJami kirjoitti:Millä mittaatte nuo johtojen vastukset? Käsittääkseni ihan yleismittarilla ei luotettavaa lukemaa saa, vaan se pitäis mitata kuormitus päällä varmaankin. Saako eristevastusmittarilla mitattua?
Yleismittarilla on noi minun mittaukset... eihän se tosiaankaan välttämättä kerro sitä, onko johto hyvä. Kuitenkin antaa edes jotain suuntaa.
Vaikka kuitenkin se "perstuntuma" autolla ajaessa on se paras kotikonsti? :D
