tulpan johdoista
2slow4motion
tulpan johdoista
Tuli vaan mielee ko tossa tapeltu auto kanssa et champpion ja ad:een tulpa johdot on ihan annelista. Kynttilöitten vaihdon yhteydes 3 poikki (champpion) ja kaveri alko vaihtaa hiivattii kynttilöit ni ensimmäinen heti poikki. Johdot oli ollu käytös 8-10 tkm. Mitkäs johdot on hyväks havaittu?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
JaspaJami
Osku
Riippuu vähän sytytystulpistakin - se "yläpää", joka tulee tulpanjohtoon voi olla hieman erimallinen/-kokoinen eri valmistajan tulpissa. Ja joskus tosiaan saattaa jumittua niin, ettei tulpanjohtoa saa ehjänä irti. Ja CRC:tä kannattaa hiukan suihkauttaa ennen tulpanhattujen asennusta.
Ja kannattaa käyttää niitä alkuperäisiä tulppia (ja johtojakin), tai ainakin saman valmistajan. Ei noi maksa orkkiksenakaan paljoo mitään...
sk-k
itte oon "askarellu paskarellu" noista bilteman kuparikaapeleista sopivat tulpanjohdot, ja ainakin tuossa c20ne koneessa ovat toimineet jo muutaman vuoden täysin moitteetta, ei ole mitään ongelmia ko. johtimien käyttöönoton jälkeen ollut tuolla sytkäpuolella
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/35_2673iso.jpg
-VMK-
En tiedä liekö samoja hotwiressejä,joita myydään motonetissä,mutta kerran erehdyin moiset ostamaan kadettiin ja kesti jopa motonetin parkkikselta himaan ~20km.JaspaJami kirjoitti:Nology 'HotWires' on hyviä käsittääkseni, tosin hintavia.
Palautin narut ja kävin hakemassa halvemmalla ekegreniltä GM orggisjohdot...
Luu
Enochian
-VMK-
Jope
- OCF Member 2016
c20xe:n orkkispiuhoissa vastus muistaakseni oli 2,5kOhm. Jostain lueskelin, miksi piuhassa täytyy olla jonkun verran vastusta mutta kun ei enää muista mistä se juttu löytyi...Luu kirjoitti:Noissa HotWires:n johdoissa on n.12kOhm:n vastus joka yleensä on liikaa ooppeleille. Vastuksen pitäisi olla luokkaa 8kOhm.
Osku
C16NZ:n piuhoissa (GM) oli vastusta uutena 7-8kOhmin verran. Vanhoissa näytti olevan 10-11...Jope kirjoitti:c20xe:n orkkispiuhoissa vastus muistaakseni oli 2,5kOhm. Jostain lueskelin, miksi piuhassa täytyy olla jonkun verran vastusta mutta kun ei enää muista mistä se juttu löytyi...Luu kirjoitti:Noissa HotWires:n johdoissa on n.12kOhm:n vastus joka yleensä on liikaa ooppeleille. Vastuksen pitäisi olla luokkaa 8kOhm.
Mantautinen
Se on häiriönsuojauksen takia, ettei radio ota häikkää. Nykyautoissa toki muidenkin sähkölaitteiden takia.Jope kirjoitti:c20xe:n orkkispiuhoissa vastus muistaakseni oli 2,5kOhm. Jostain lueskelin, miksi piuhassa täytyy olla jonkun verran vastusta mutta kun ei enää muista mistä se juttu löytyi...Luu kirjoitti:Noissa HotWires:n johdoissa on n.12kOhm:n vastus joka yleensä on liikaa ooppeleille. Vastuksen pitäisi olla luokkaa 8kOhm.
eiku...
JaspaJami
Millä mittaatte nuo johtojen vastukset? Käsittääkseni ihan yleismittarilla ei luotettavaa lukemaa saa, vaan se pitäis mitata kuormitus päällä varmaankin. Saako eristevastusmittarilla mitattua?
Niillä hotwireseillä tarkoitin näitä: http://www.nology.com/hot.html
Osku
Yleismittarilla on noi minun mittaukset... eihän se tosiaankaan välttämättä kerro sitä, onko johto hyvä. Kuitenkin antaa edes jotain suuntaa.JaspaJami kirjoitti:Millä mittaatte nuo johtojen vastukset? Käsittääkseni ihan yleismittarilla ei luotettavaa lukemaa saa, vaan se pitäis mitata kuormitus päällä varmaankin. Saako eristevastusmittarilla mitattua?
Vaikka kuitenkin se "perstuntuma" autolla ajaessa on se paras kotikonsti?
