Opel tietäjät. E16NZ tyhjäkäynti
maalein
Viesti Kirjoittaja maalein »
Luin suuren osan opelin tyhjäkäyntiin liittyvät keskustelut tältä palsalta, joten siksi alotan uuden koska itselläni ei vaikkuttanut :(. Elikka kone kadetin 1.6i -90. Olen vaihtanut juuri mm. tulpat, ilmaputsarin, virranjakankannen, pyörijän, tiivisteet (kaasuläppä kotelo, sit se ihme pyöree jutska siin edellä EGR?, eli ei niissä vuotoa) Näistä oli aikasemmissa viesteissä jo kyselty mutta minulla nua vaihdot ei vaikuttanu. Olen vaihtanut sytytyksen, ohjausyksikön, Hal anturin (vai mikä induktioanturi?). Eli pikkusen alkaa olemaan eri tavaraa kuin aikaisemmin konees! Homman nimi on tämä, kone toimii välillä ihan älyttömän hyvin käy juuri sen 900rpm ym. Mutta välillä alkaa taas kiertää 1200-1500rpm, jos auto temppuilee niin lämpimänä suoraan startista käy tota 900rpm, mutta kerran kun painaa kaasua ni se jää toho 1200rpm. Olen mitannut antureita ja ne olivat autodatan mukaisia. Olen myöskin huomannu että yleensä kova tärinä vaikuttaa negatiivisesti. Tänää katoin ja liitin paremmit johdot mutta eipä tällä kertaa vaikuttanut! kertokaapaa vielä mikä pitää kattoa uudestaan tai vaihtaa.. Alkaa katsastus lähenemää. Kiitoksia vastauksista, niitä tarvitaan !!!
maalein
nii ja vielä
Olen juuri liittynyt tähän forumiin koska tarviin oikeasti apua, ja tämä on vaikuttanut asialliselta. Tervehdys vaan kaikille!
maalein
Nii
Paljon on luettu mutta osaako kukaa neuvoa?? pitääkö mennä vaan suorilta käsin palaamaan auto?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän kaasuvaijeri jumita?
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
oman auton tyhjäkäynnissä samoja oireita, vika oli imuvuoto...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kai siinä kaasupolkimessa tuntuu pieni välys kun sitä painaa kevyesti ettei vaan vaijeri ole liian tiukalla ja jää kantamaan. välystä saa löysäämällä ruuvia polkimen yläpäästä.
tyhjäkäyntimoottorin voi testata kun lähtee liikkeelle tasaisella kasupolkimeen koskematta niin auton ei pitäisi sammua eikä käydä nykimään (loikkimaan).testaa lämpimällä moottorilla.
vika vioisi olla myös ruiskun lämpöanturissa. joka väittää että kone on kylmä ja käy silloin jatkuvasti korotettua joutokäyntiä.
imuvuotojen etsinnässä paras aine on startti pilotti. sitä kun ruiskii koneen käydessä kaikkiin mahdollisiin paikkoihin minne vaan menee alipaineputkia niin löytyy vuoto jos sellainen on.
maalein
Tyhjäkäynti
Kaasuvaijeri ei jää jumiin senverra löysää on. Tua tyhjäkäynti juu on semmonen et auto alkaa nykimää, jos lähtee tasasella liikkeelle, pitää ostaa uus.
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
mulla on kadetissaa tyhjäkäynti aina 1100-1200, ei jaksa vaivata päätä moisilla pikkujutuilla, kun ei se inssisetääkään haitannut
ipa
tuon multec ruiskun ominaisuus muuten on että joutokäynti on 1000 tietämissä kun auto on liikkellä.(siis vapaalla rullatessa)
ja tippuu reiluun 800 kun auto pysähtyy.
tarkasta että joutkäynnin säätimen kara ei tule enempää kun 28mm ulos rungosta. jos ulkonema on suurempi paina karaa varovasti sisään päin.
maalein
Kokeilen
tota joutokäynnin karaa.... ilmottelen tapahtuuko muutosta
[/url]
maalein
vika löyty
jep eli tyhjäkäyntimoottori oli likanen. Mittasin sen ja ohmiy oli oikein mutta oli vaan likainen. Nyt käy tasaseen. Ja kone oli C16nz eikä tua otsikossa ollut, kaipa painovirhepaholainen. sori kaikille...
