Puhaltimen voimakkuudensäädin paskana...
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Elikäs A Omega GLT 2,6.
Aika inhottava pikkuvika...Puhallin on joko täysillä tai sit kokonaan pois päältä. Eli siis toi säädin ei toimi. Mikäs avuksi?
Viesti Kirjoittaja »
hmmm..se täytyis vissiin korjata... :smile:
edelbrock
Viesti Kirjoittaja edelbrock »
Sielta on varmiinkin sitten vastus hajalla. Tehon saato tapahtuu kasittaakseni vastusten avulla. Eli virta on joko paalla tai pois, ja valitehot tulee vastuksen heikentamina.
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Veikkaan myös vastusta.
Itselläni E-farmari kadetissa oli myös, että toimi vain parilla nopeudella ja vaihdoin puhaltimenesivastuksen ja kuntoon tuli.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Myös katkaisimissa on ollut vikoja.
Jamppa26
Viesti Kirjoittaja Jamppa26 »
Itsellä oli ompussa sama vika. Purin katkaisijan osiin ja vika oli siinä, että kosketuspinnat oli hapettunut niin hyvin, ettei saanut kosketusta kuin siinä yhdessä asennossa.
Hioin hiomapaperilla metallipinnat puhtaiksi ja taas pelittää..
JukkaK
Joo, kiitos vastauksista!
P. Lanttola
Omegoissa on suurimmassa osassa tapauksista vika katkaisijassa eikä vastuksessa.
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
njoo! mä ostin vastuksen turhaan ku luulin et oli paskana, mut vika onki luultavasti katkasimessa
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Mulla on toi sama katkaisija ryttyillyt ja tehnyt samaa,että vain suurin teho sitten toimii.Ilkeetä :sad: Koputtelemalla on sitten saanut sen toimimaan satunnaisesti.
Mutta joskus kokeilin käsikopelolla (nyrkit veressä),niin siellä katkaisijan takana on töpseli,joka oli mulla ainakin löysällä ja vähän vinottain.Sain painettua sen pohjaan ja nyt on toiminnut viimeset puoli vuotta ainakin ihan ok!
Vaati muuten jonkunsortin akrobatiaa saada kynnet perille töpselille saakka,muistaakseni kuskin jalkatilan kautta se jotenkin onnistui,kun v*tutus oli
suuri.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Megaman on 2003-02-10 21:57 ]</font>
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
E-kadetista putsasin kolme vuotta sitten katkaisijan, eli oli hapettunut. Aikaa kului noin 10 min irrotuksineen päivineen ja ikää oli noin 14v... :roll:
Valtsu
Viesti Kirjoittaja Valtsu »
Vaihdoin A-Omegaan 2 katkaisijaa kunnes riitti ja laitoin releet taakse. Eli katkaisija ohjaa puhallinta releen kautta. Katkaisija on lelu joka ei kestä puhaltimen kuormitusta, varsinkin jos puhallin on vanha ja väsynyt.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
[quote]
suuri.
[quote]
A-omegassa kyseisen katkaisijan irrotus on helppoa, kunhan tietää mistä kiinnityskohtia etsii, eli: Irrota tupakansytyttimen ympärillä oleva suojamuovi nyppäisemällä ja sen alta paljastuu kaksi ruuvia jotka pitävät lämpötilansäätimiä paikallaan. Puhaltimen katkaisija irtoaa pakettina niiden kanssa.
Megaman
Joo,joskus olen irroittanut sen hässäkän,mutta kun ne vaijerit estää sitä pakettia tulemasta ulos ja siinä vaiheessa
en kehdannut rikkoa enempiä ja annoin periksi.
Tuli vaan joskus toi töpseli painettua sieltä takakautta kiinni,ilman mitään purkamista,kun olin joskus reissuun lähdössä.Onneksi on senjälkeen pelannut.
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
On 2003-02-12 13:59, Coupe kadett wrote:
... :roll:
Ainakin jossain 205:ssa keokeotissa on portaaton puhalluksen säätö ;P
