Osatoimituksesta 70€/pariJaspaJami kirjoitti:paljon maksoi kilvet + mistä ostit?
Calibran käsijarrun asennussarjasta+jarrukilven leikkaaminen
Kingis_
Kingis_
dakett
Miten tuo jarrukilpi on kiinni, onko se vain niillä neljällä torx:sin tapaisella pultilla? mikä työkalu niiden aukaisemiseen käy? Itsellä suurentunut se kilvessä oleva reikä niin isoksi, että ei saa sitä jousi tappia kierrettyä paikalleen.
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
Se on juuri niillä neljällä pultilla kiinni.
Kannattaa varautua siihen,että joku pulteista ei aukea ollenkaan,niinkuin itsellä kävi.
Jouduin sitten rälläköimään kannan veks,jotta sai kilven vaihdettua.
Itsellä sattui olemaan motonetistä ostetussa palasarjassa sopiva avain noihin pultteihin ja kaikenlisäksi vielä niin pitkä,että sai navassa olevasta "ylimääräisestä" reijästä laitettua läpi,niin sai sopivasti tuettua napaa vasten avaimen.
Metrisellä varrella väänsin,niin johan narahti auki.
12kulmainen tähtipää vai mikä lieneekin tuon kannan tyyppi,mutta 10millinen kuitenkin
Kyseisten pulttien kannat on vielä mukavasti niin matalat,että avaimella on vaikea saada kunnon otetta.
Suosittelen vaihtamaan nuo pultit vaikka ihan tavallisiin pultteihin.
jeppe jääkarhu
Jep, tänään hain itsellenikin uuden takajarrukilvet (etuvetoon) ja ihan samanlaisilta ne näyttää kuin nuo TJT:n.TJT kirjoitti:Mielenkiintoista.Oletko siis verrannut alkuperäisiin,että on samanlaiset?Kingis_ kirjoitti:Mulla oli ja on muuten nuo kilvet samanlaiset kun tuossa sun kuvassa. Ihan etuvetoiseen tilasin kyllä. Pitää tänään sovitella paikalleen. Yhdet kilvet jo aiemmin tilasin mutta tuli perus vectraan soppelit kilvet ja ne oli ihan erillaiset kuin nämä.
Onkos tuon pultin kanta mallia uros vai naaras? Ja kyse on varmaankin XZN- päästä: klik!TJT kirjoitti:12kulmainen tähtipää vai mikä lieneekin tuon kannan tyyppi,mutta 10millinen kuitenkin
BTW: mistä TJT hait noi kilvet omaan Calibraasi?
Enochian
jeppe jääkarhu
jeppe jääkarhu
En oo vielä vaan tarkoitus olis nyt viikonloppuna vaihtaa. Tänään kyllä kävin hakemassa uudet kilvet ja uudet jarrukenkien hilut. Olisko sulla antaa jotain vinkkejä ja vihjeitä?
Kumpi se on? Tietää sitte etsiskellä sopivat hylsyt tms. hyppysiin... Kerta en itse tajunnu kiinnittää huomiota niihin pultteihin kun viimeksi oli levyt irtiitse itseäni lainaten kirjoitti:Onkos tuon pultin kanta mallia uros vai naaras?
Aa,juu ne on naaraskantaiset pultit,elikkä juurikin tuollaisen avaimen tarttet,jonka kuvan pistit tuohon ylemmäksi.
Jos vaan mahdollista,niin mahdollisimman pitkä avain,jotta saa navassa olevista reijistä läpi(napa tukee muutenkin avainta hyvin,eikä pääse lipsumaan niin helposti).
Ainakaan itse en saanut räikkää mahtumaan pultinkannan ja navan väliin.
Nuo pultinkannat on aika vammaisen matalat,joten kannattaa koittaa putsaa niitä jollain ja vasaralla naputtaa avainta,jotta menee varmasti riittävän syvälle.
Pultit voi tosiaan sitten olla tuhannen juntturassa,mutta muuten melko helppo homma tehdä.
