Löyty B ompusta jännä johto...
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Laittelen tuossa kuskin oven lukkoa kuntoon ja huomasin tuollasen ihmeellisen johdon.
Alla kuva ja osaisko joku sanoa mikä johto on kyseessä?
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oisko ovivalon johto?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ovivalon johto tosiaan, GL malleissa ei valoja ole mutta johdot voi olla.
Astra J OPC
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Laitetaanpas tähän samaan et mulla on valo mut se ei pelaa kuskin ovessa muissa pelaa :-?
Luulin ekaks et polttimo ois menny mut eipäs korjaantunu sillä.
Sisävalot toimii normaalisti.
Skoda Octavia -08
Lallevihtinen
Voi olla johto poikki oven johtosarjassa saranoitten kohdalta tai sit ovi kytkimessä häikkää, muistaakseni kuskin oven katkasiassa kaks johtoo että jos toinen on irronnu... Helpoimmalla pääset jos yleismittarilla mittaa tuleeko virtaa ja toimiiko maadotus kun painat ovi kytkintä.
LouCCu
jaa että ovivalo. no piää kai laittaa sinne jokin valo :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Löyty B ompusta jännä johto...
Ohjekirja sanoisi "courtesy lamp" olevan sulakkeiden 7 ja 29 takana.
Joku viive-hässäkkä tuossa on, kun pitäs sammuttaa valot kabiinista automaattisesti ~15 minuutin jälkeen jos autossa ei ole virrat päällä.
Sulla tietty ovet sepposellaan viimeset pari päivää?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kympit
