Laitetaanpas tähän samaan et mulla on valo mut se ei pelaa kuskin ovessa muissa pelaa
Luulin ekaks et polttimo ois menny mut eipäs korjaantunu sillä.
Sisävalot toimii normaalisti.
Voi olla johto poikki oven johtosarjassa saranoitten kohdalta tai sit ovi kytkimessä häikkää, muistaakseni kuskin oven katkasiassa kaks johtoo että jos toinen on irronnu... Helpoimmalla pääset jos yleismittarilla mittaa tuleeko virtaa ja toimiiko maadotus kun painat ovi kytkintä.
Ohjekirja sanoisi "courtesy lamp" olevan sulakkeiden 7 ja 29 takana.
Joku viive-hässäkkä tuossa on, kun pitäs sammuttaa valot kabiinista automaattisesti ~15 minuutin jälkeen jos autossa ei ole virrat päällä.
Sulla tietty ovet sepposellaan viimeset pari päivää?
