Apua etukaiuttimien valintaan
Eli tarkoituksena olisi laitta ajoon tommonen kaverilta ilmaiseksi hankittu Opel Corsa -88. Soitin odottelee vaatekaapissa autoa. Kyselisinkin jahka joku mahtaisi tietää minkä kokoiset kaiuttimet mahtuvat eteen. Miten edes sijoitettu, en tiedä autosta juuri mitään..?
Ja kannattaako siis panostaa etukaiuttimiin vai taakse.? Millaisia kaiuttimia suosittelisitte heikolle budjetille..?
Corsan kaiutinpaikat on 4", ja kannattaa ehdottomasti panostaa sinne etupäähään mieluummin kuin taakse.
Etukaiuttimet on melko tuskallista asentaa sinne kojelaudan sisään, mutta kyllä sekin onnistuu. Pelkääjän puolen ämyriin pääsee käsiksi kun irrottaa haskalokeron (neljä ruuvia ja yksi pultti) ja sitä kautta laittaa. Kuskin puoli onkin vaivalloisempi, pitää irrottaa sulakerasia ja sieltä kautta kurkotella. Itse en ole moista kokeillut kun on aina tullut irrotettua koko kojetaulu niin saa tehtyä paremmin.
Siinä kojetaulussa on kaiuttimille kaksi ritilää päällekkäin, jotka ovat hiukan limittäin toisiinsa nähden niin että alempi peittää ylemmän raot. Itse olen repinyt sen alemman ritilän pois sieltä että olisi edes vähän avoimempi. Jos oikeasti hyvän haluaa niin leikkaa koko ritilän auki ja asentaa ne elementit siihen pintaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pikkasen OT:na mut oli sopivin topicci jonka hengenhädässä löysin
. Elikkäs kumpi on plussa ja kumpi miinus Fastran alkuperäsissä johdoissa sininen ja sininen ruskealla raidalla on vaihtoehdot. Ja onko Audiodesignin diskantissa punaraitanen johto plussa vai miinus?
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
nuhapumppu
Noista veikkaisin että sininen on miinus.Mulder kirjoitti:Pikkasen OT:na mut oli sopivin topicci jonka hengenhädässä löysin. Elikkäs kumpi on plussa ja kumpi miinus Fastran alkuperäsissä johdoissa sininen ja sininen ruskealla raidalla on vaihtoehdot. Ja onko Audiodesignin diskantissa punaraitanen johto plussa vai miinus?
Tosta audiodesignistä en osaa varmasti sanoa mutta jos vaihtoehtona on kaksivärinen ja yksivärinen johto niin se yksvärinen on yleensä ollut miinus. Ja sitten taas jos toinen piuha on punanen ja toinen vaikkapa (yllätys) musta niin se musta on miinus
Ei välttämättä väliä kumpi miinus ja kumpi plussa kunhan laitat molempien puolien kaiuttimien johdot samoin päin.
tjoo...
Kingkong ei kait tuo erkka sarja ennää kallis oo ja liekköhän tuon tarvii lailline olla
erkka sarjaa varmaa löytyy 20e.stä -->
ja sit vaikka pikku lankku niille nii 40e-->
eli ei siinä hirveitä mee rahhoo..
:) jos ei oo vara/tarve sijottaa...
ja ei toi vahvariakaan välttämättä tarvi ees...
ja jäähä tosta jottai hiluja nii jos taaksekki jottai sit halluu..
rajottimeen vaan!! ja sit
katellaan...
OUKA työllistävä vaihe...!!
katellaan...
