Apua etukaiuttimien valintaan
Kingkong
Viesti Kirjoittaja Kingkong »
Eli tarkoituksena olisi laitta ajoon tommonen kaverilta ilmaiseksi hankittu Opel Corsa -88. Soitin odottelee vaatekaapissa autoa. Kyselisinkin jahka joku mahtaisi tietää minkä kokoiset kaiuttimet mahtuvat eteen. Miten edes sijoitettu, en tiedä autosta juuri mitään..? :P Ja kannattaako siis panostaa etukaiuttimiin vai taakse.? Millaisia kaiuttimia suosittelisitte heikolle budjetille..?
Kingkong
Ylos. Jeesatkaa nyt joku täysin noviisia. Jos ajaa itse ja kyydissä yleensä max 1 henkilö lienee etukaiuttimiin panostus fiksuinta?
Pelkät kaiuttimet vai erillissarja? Mitä eroa näillä? Onko erillissarja parempi? Mitä Corsan vakkaripaikoille sopii?
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Mua itseasiassa kiinnostais sama juttu, autona toimii vaan E kadett, eli mitkäs kohtalaiset kaiuttimet menis ilman kojelaudan muokkausta sinne?
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Eikös ne obelixeissa ole yleensä aina 5,25" tai 6,5", en sitte sorsasta/kadeemista tiiä :o
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
kadetissa on 3.5" edessä vakiopaikoilla
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Kadettiin saa pienellä muokkauksella kojelautaan 4" midit, riippuen magneetin koosta...
EX: Kuva
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos hattuhyllylle menee vakio 6.5" niin se olis todennäkösesti helpoin asentaa ja kaiuttimet on melko halpoja sen lisäks että niistä kuuluu kovempaa ja laajemmalta alueelta kuin 3.5" tai 4" kaiuttimista.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Itellä meni ex kadettiin heittämällä macromin 4" eteen
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Corsan kaiutinpaikat on 4", ja kannattaa ehdottomasti panostaa sinne etupäähään mieluummin kuin taakse.
Etukaiuttimet on melko tuskallista asentaa sinne kojelaudan sisään, mutta kyllä sekin onnistuu. Pelkääjän puolen ämyriin pääsee käsiksi kun irrottaa haskalokeron (neljä ruuvia ja yksi pultti) ja sitä kautta laittaa. Kuskin puoli onkin vaivalloisempi, pitää irrottaa sulakerasia ja sieltä kautta kurkotella. Itse en ole moista kokeillut kun on aina tullut irrotettua koko kojetaulu niin saa tehtyä paremmin.
Siinä kojetaulussa on kaiuttimille kaksi ritilää päällekkäin, jotka ovat hiukan limittäin toisiinsa nähden niin että alempi peittää ylemmän raot. Itse olen repinyt sen alemman ritilän pois sieltä että olisi edes vähän avoimempi. Jos oikeasti hyvän haluaa niin leikkaa koko ritilän auki ja asentaa ne elementit siihen pintaan.
JiiPR
Mitäs 4" suosittelisitte?
Kingkong
Jep, kiitti Tuomas. Onko tuo 4" ehdoton maksimi? Isompia ei mene enää?
Ja millaista pakettia/erillissarjaa suosittelisit(suosittelisitte) tuohon eteen tommosella ~100€ budjetilla?
Tarkoitat siis "leikkaamisella" ämyreiden asentamista aivan kojetaulun pintaan?
Mulder
Viesti Kirjoittaja Mulder »
Pikkasen OT:na mut oli sopivin topicci jonka hengenhädässä löysin :lol: . Elikkäs kumpi on plussa ja kumpi miinus Fastran alkuperäsissä johdoissa sininen ja sininen ruskealla raidalla on vaihtoehdot. Ja onko Audiodesignin diskantissa punaraitanen johto plussa vai miinus?
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Mulder kirjoitti:Pikkasen OT:na mut oli sopivin topicci jonka hengenhädässä löysin :lol: . Elikkäs kumpi on plussa ja kumpi miinus Fastran alkuperäsissä johdoissa sininen ja sininen ruskealla raidalla on vaihtoehdot. Ja onko Audiodesignin diskantissa punaraitanen johto plussa vai miinus?
Noista veikkaisin että sininen on miinus.
Tosta audiodesignistä en osaa varmasti sanoa mutta jos vaihtoehtona on kaksivärinen ja yksivärinen johto niin se yksvärinen on yleensä ollut miinus. Ja sitten taas jos toinen piuha on punanen ja toinen vaikkapa (yllätys) musta niin se musta on miinus :)
Ei välttämättä väliä kumpi miinus ja kumpi plussa kunhan laitat molempien puolien kaiuttimien johdot samoin päin.
Jerekar
Viesti Kirjoittaja Jerekar »
VOiko sitä johtojen +/- napaisutta mitata yleismittarilla niin, että kytkee sen herkälle jänitteelle ja soittaa mankkaa.
Jos näyttää neg. lukua mittari, niin sillo non johdot väärin päin.
Toimiiko noin?
Ruoste kukkii ja linnut laulaa..
TiiVii
Viesti Kirjoittaja TiiVii »
tjoo...
Kingkong ei kait tuo erkka sarja ennää kallis oo ja liekköhän tuon tarvii lailline olla :)
erkka sarjaa varmaa löytyy 20e.stä -->
ja sit vaikka pikku lankku niille nii 40e-->
eli ei siinä hirveitä mee rahhoo.. :):) jos ei oo vara/tarve sijottaa...
ja ei toi vahvariakaan välttämättä tarvi ees...
ja jäähä tosta jottai hiluja nii jos taaksekki jottai sit halluu..:) :):)
rajottimeen vaan!! ja sit
katellaan...
OUKA työllistävä vaihe...!!
