Eli on toinen puoli kadetin takajarrusylinteristä jumissa. Mites tuon saa helpoiten heräteltyä että liikkuisi taas? Pitääkö koko sylinteri purkaa vai onko siihen jotain "poppakonstei"?
Kadett E vm. 89 1.6S
Edit: ja delcon tavarat kyseessä.
Miten herättää Kadett E:n takajarrusylinteristä toinenpuoli?
Sage
timppa1
Tuomas
Jos vain toinen puoli on jumissa niin irrota se mäntä siitä toisesta päästä ja pääset sieltä sisäkautta tökkimään sen jämähtäneen männän irti jollain tikulla.
Uudet ei sitten tosiaan maksa montakaan euroa, joten jos siinä sylinterin sisäpinnassa tai tiivisteissä on vikaa (kuten todennäköisesti onkin kun se on jumissa) niin ei ole paljon syitä olla vaihtamatta koko sylinteriä. Pitäisi oikeastaan vaihtaa molemmille puolille samalla kertaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rgs1
Laiska vaihtaa vain tiivisteet, niin ei katkea jämähtänyt jarruputki ja remontin laajuus pysyy hallinnassaTuomas kirjoitti:Uudet ei sitten tosiaan maksa montakaan euroa, joten jos siinä sylinterin sisäpinnassa tai tiivisteissä on vikaa (kuten todennäköisesti onkin kun se on jumissa) niin ei ole paljon syitä olla vaihtamatta koko sylinteriä. Pitäisi oikeastaan vaihtaa molemmille puolille samalla kertaa.
Lonnqvist
Tuomas
Käyhän se niinkin jos itse sylinteri on vielä ehjä. Hintaeroa tiivisteillä ja sylinterillä on noin neljä euroa, joten ei siihen pihtaamiseen kauhiasti taloudellisia syitä ole. Jarruputkestakin voisi sanoa että jos se hajoaa niin ansaitseekin tulla vaihdetuksi
Eikä siinä vaihtoon mene kuin pieni pätkä..
Sage
