2.5TD:n turbon vinkuminen
Lisää sarjaan ollakko vai eikö olla
Turbo vinkuu hieman, varsinkin 2300-2500rpm, ääni reakoi kaasun painamiseen kovenemalla hieman. Kovassa kiihdytyksessa ääntä ei huomaa, mutta maantiellä ylämäissä kyllä.
Tämä voi johtua
a) pakoputkesta joka vuotaa hieman
b) tuppaavat yleensä pitämään pientä ääntä
c) turbo on menossa p..kaksi.
Miten on, kuuluuko omegan turbosta yleensä vinkumista?
Tämä voi johtua
Mä vastaan b...eli kyllä mulla ainakin on sellainen fiilis, että turbot aina viheltää hieman, joskaan en kutsuisi sitä vinkumiseksi, mutta oletan että tätä tarkoitit.
Omassani vihellys kuuluu siinä 1500 rpm jälkeen ja kun autolla omasta mielestäni diisseliksi "kerkiää" ihan hyvin, niin no problemo.
En sitten tiedä, että tarkkaileeko 2.5TD tuota ahtopainetta jotenkin ja jos tarkkailee niin ilmoitteleeko se sitten vikalampulla raja-arvojen ylityksistä/alituksista..??
Paljon sulla on kilsoja? Omassa on n.230tkm ja käsittääkseni turboilla on joku kestoikä huollosta riippuen...ehkä 300-500tkm..?
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Mittarilukema on siinä 200tkm tuntumassa, oikeista en ole ihan varma.
ja viheltäminen on oikeampi termi kuin vinkuminen
Ongelma on alaväännön puuttuminen. Automaatilla sen puuttumista on vaikea havaita, mutta puutuu maantienopeuksissa ylämäkiin, automaatti hakee liian herkästi pienempää, varsinkin vakkarilla ajettaessa. Ongelma korostuu jos loiva alamäki kääntyy nousuksi. Muuten kulku on (kai) kohdallaan.
Tarkastelun alla on siirtopumppu(toimii mutta painetta en ole mitattu), MAF ja tuo turbo, tosin alkuun ihan kotikonstein tutkien. Imusarja pitäis kans ottaa irti, viim hehkujen vaihdon yhteydessä. Samalla voisi tietysti pestä välijäähdyttimen.
Omega 2.5td -97
viheltää
Joo kyllähän se turbon kuuluu viheltää
Alaväännön puute on ominaisuus, koska kone on aikalailla kierroskone verrattuna uusiin dieseleihin. Eli ihan samalla tavalla mullaki automaatti vaihtaa liian herkästi ylämäissä pienemmälle. Ei nyt ihan kaikissa pikkumäissä vaihda, mutta usein.
- a.tikkanen
joops kyllä se mullakin vinkuu siinä parintonnin kieppeillä... en kyllä kuule sisälle kapiiniin sitä ellei oo joku reikä (ikkuna yms..) auki... onks teill tietoo paljon nuissa pitäs olla ahtopaine? oon kuullu hurjia 1.6... ettei ois ykkönen liikaa...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
- a.tikkanen
Laitoin eilen ahtopainemittarin kiinni. Maksimit tulee heti alkukiihdytyksessä, 1.2bar. Mutta onko kellään tietoa paljonko niitä ahtoja pitäs olla 2000rpm tienoilla? Lyhyen ajon perusteella paineet on 0.5bar melkein 2200rpm asti ja sitten ponnahtaavat sinne kilon paikkeille. Tuntuis että vähän alempana pitäs nousta, varsinkin kun paineet on lähes nollas alle 2000rpm. Eihän BMW:n kone ole mikään alavääntöhirmu ole, mutta silti.
Niinhän se taitaa olla.
Ei sitten muuta kuin vapaavirtaussuodatin ja poweruppia koneeseen, sitten sellainen mikälie magneetti polttoaineputkeen + 5" kromattu pakoputkenpää niin johan lähtee
Kenenkään ei tarvitse sitten loukkaantua..
Näppituntumalla ahtimessa on väljää sivusuunnassa ~1mm, päittäissuunnassa ei havaittavaa. Lähinnä mietin että olisiko se syy myöhäiseen heräämiseen, mutta se taitaakin olla ominaisuus. Olis pitäny ostaa joku suorasuihku tai commonrail, sukupolvea tuoreemmalla motilla oleva auto..
