Nokka-akselin ajoittaminen
Wilhelm
Viesti Kirjoittaja Wilhelm »
Pitää tuohon x25xe koneeseen vaihtaa uusi pakonokka vioittuneen tilalle. Nokka-akselia en ole vielä ottanut pois kun ei ole ihan varmaa tietoa, että miten uuden saan ajoitettua.
Jakopää on purettuna ja pyöritin merkit kohilleen, että muut nokat saa sitten merkkien mukaan samaan asentoon, tosin niitähän ei tarvitse liikutellakkaan.
Uutta en ole vielä saanut, mutta onkohan siellä nokka-akselin päissä jotkut merkit vai miten saisin helpoiten sen uuden samaan asentoon?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
no mikäli vanhat tavat opelilta paikkaansa pitävät niin nokkapyörää et saa väärin laitettua nokka-akselin päähän, joten nokka-akseli tulee aina oikein kun laitat sen pyörän kanssa oikeaan asentoon hihnaa laittaessa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Siinä nokan päässä on sellainen tappi. Katso missä asennossa se on siinä vanhassa nokassa. Vai onko siitä enään mitään jäljellä?
JJ
juu tappi siinä on ja nokkapyörä tulee sillä kohdalleen -> nokkia ei voi laittaa väärin jos merkit laittaa kohdalleen.
-Janne
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
tarviitko ehjiä nokkia?, multa löytyis ehjät
040-5707462
