Pitää tuohon x25xe koneeseen vaihtaa uusi pakonokka vioittuneen tilalle. Nokka-akselia en ole vielä ottanut pois kun ei ole ihan varmaa tietoa, että miten uuden saan ajoitettua.
Jakopää on purettuna ja pyöritin merkit kohilleen, että muut nokat saa sitten merkkien mukaan samaan asentoon, tosin niitähän ei tarvitse liikutellakkaan.
Uutta en ole vielä saanut, mutta onkohan siellä nokka-akselin päissä jotkut merkit vai miten saisin helpoiten sen uuden samaan asentoon?
no mikäli vanhat tavat opelilta paikkaansa pitävät niin nokkapyörää et saa väärin laitettua nokka-akselin päähän, joten nokka-akseli tulee aina oikein kun laitat sen pyörän kanssa oikeaan asentoon hihnaa laittaessa.
