Calibran mittariston lasin irroitus
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Onko helppo irrottaa 8V Calibrasta mittariston lasi ilman että hajottaa mitään ja joutuu purkaa koko kojelaudan? Siis pelkkä lasi pitäs saada irti ja päästä mittarinpohjaan käsiksi, kun pohjassa on repeämä joka haittaa nopeusmittarin neulan liikettä :-? Mistä/miten se lasi on oikein kiinni? Joillain klipsuillako?
Kiitoksia avusta jo näin etukäteen :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ratin kehysmuovit irti. Mittariston alempi kehysmuovi irti. Reunoista paljastuu ruuvit,joilla ylempi muovi kiinni. Se pois ja nyt pitäisi näkyä mittariston kiinnitysruuvit 3kpl. Mittaristoa ei välttämättä tarvitse irroittaa,mutta helpottaa hommaa. Lasi on ylä- ja alareunoistaan 2 klipsulla kiinni,eli yhteensä 4kpl.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ite se pelkkä lasi on vaikee saada irti. Taitaa olla klipsuilla ja liimalla kiinni. Joskus yrittäny A-vectran mittariston lasia irti ja halkeshan se vaikka lämmitin liimaa aluksi..
Pitäs kans ite saada se lasi irti ku tuli tollanen hankittua:
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
NoFear
Kiitoksia, toivottavasti ei ole kuitenkaan liimalla ainakaan kovin kovasti kiinni :-?
jeppe jääkarhu
Kyllä se aika tiukkaa liimalla oli kiinni. En omasta sitä ainakaan repinyt irti kun niitä kehyksiä laitoin. Se olisi haljennut vaikka kuinka olisi lämmittänyt...
Appura
Yläreuna ei ole niin kovasti liimalla kiinni. Alareunasta se itelläki halkes.. Olis voinu lämmittää vielä vähä enemmän..
Saakos noita pelkkiä laseja jostai? esim opelilta?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
No eipä tuo ole kyllä liimalla ollut kiinni kun olen 2 mittaristoa purkanut. Klipsejä kun on hieman vääntänyt auki niin lasi on lähtenyt kevyesti vetämällä.
jeppe jääkarhu
Enochian kirjoitti:No eipä tuo ole kyllä liimalla ollut kiinni kun olen 2 mittaristoa purkanut. Klipsejä kun on hieman vääntänyt auki niin lasi on lähtenyt kevyesti vetämällä.
No kyllä se mulla oli liimalla / jotenkin sulattamalla liitetty kiinni.
Elkää nyt sotkeko kahta eri asiaa keskenään.
Lasi lähtee kehyksineen 4 klipsillä irti.
Sen jälkeen pääsee mittarinpohjiin käsiksi ja sitähän tässä topicissa ajetaan takaa.
Lasi on sitten siinä kehyksessä kiinni liimalla ja klipseillä...
jeppe jääkarhu
TJT kirjoitti:Elkää nyt sotkeko kahta eri asiaa keskenään.
No justiinsa siis näin.
GhosTi^
Viesti Kirjoittaja GhosTi^ »
niin onkos joku saanut onnistuneesti sitä mittariston lasia irti? itellä näyttäis olevan liimalla kii...ja on siinä pari klipsuakin
Appura
Ooon saanu lasin irti.. Lähti varovasti lämmittämällä ja pienellä ruuvarilla kangottamalla
