Omega B -95 ajotietokone pimeänä. Miten toimimaan?
^Axu^
Elikkä tein tuossa kivan ostoksen ulkomailta pari päivää sitten.
Auto muuten täydellisessä kunnossa mutta tuo perskuleen ajotietokone on pimeänä.
Auto on siis 2.5 V6 -95.
Mitähän kannattais eka tutkia/korjata? Helppoa? Kallista?
liteFun
^Axu^
Ei ole vielä yhtään mitään katsottu. Auto on mulle uusi ja en ole sen tarkemmin tutkinut missä sulakerasia on kun ei ole edes manuaalia josta sen katsoisi missä se on...?liteFun kirjoitti:Sulakkeet on varmaan jo tarkistettu, seuraavana kai joutuu iroottaa kojelautaa ja tarkistaa piuhat ja polttimo?
jariz
jeppe jääkarhu
^Axu^
Ei ole valojen kirkkauden säätö pienimmällä...kokeiltu sitäkin.jeppe jääkarhu kirjoitti:Niin eli onko ajotietokoneen pelkkä valaistus pimeänä vai onko koko näyttö pimeänä (mitään ei näy)?
Siis ihan täysin pimeänä..siinä ei näy mitään.
Autoon on näemmä joskus vaihdettu siniset ledivalot mittaristoon..
jeppe jääkarhu
Hmm...ettei olis se multiliitin irronnut tai sitten vaan löystynyt sen verran. Kokemuksen mukaan (ainakin Calibran ajotietokoneen) multiliittimen ei tarvitse kauheasti löystyä kun koneesta häviää kaikki. Kokeile onko piuha varmasti kiinni ja tsekkasitko ne sulakkeet?^Axu^ kirjoitti:Ei ole valojen kirkkauden säätö pienimmällä...kokeiltu sitäkin.
^Axu^
Sulakkeet nyt katsottu..kaikki ok.jeppe jääkarhu kirjoitti:Hmm...ettei olis se multiliitin irronnut tai sitten vaan löystynyt sen verran. Kokemuksen mukaan (ainakin Calibran ajotietokoneen) multiliittimen ei tarvitse kauheasti löystyä kun koneesta häviää kaikki. Kokeile onko piuha varmasti kiinni ja tsekkasitko ne sulakkeet?^Axu^ kirjoitti:Ei ole valojen kirkkauden säätö pienimmällä...kokeiltu sitäkin.
Missäpäin mahtaa olla tämä liitin? MItä pitää purkaa jne?
Tulipa tässä mieleen että vaikuttaako asiaan mitään jos alkuperäinen soitin on vaihdettu? Nyt on joku sonyn mp3 soitin kiinni...autolle en ole itse mitään tehnyt ja ensimmäinen Ooppeli kun on niin ei tiedä mistään mitään
^Axu^
Em. sulakkeet ja releet eivät ole ajotietokoneelle.^Axu^ kirjoitti:Tutkinpa hiukan lisää tuota ajotietokone hommaa... konehuoneen puolella siellä rasiassa oli sulakkeita/releitä. Ja jos oikein muistan niin se ajotietokone oli Siemens...ja sieltä löyty Siemensin releitä?/sulakkeita? muutamia. Oisko mahdollisuus että vika niissä?
ooskari
^Axu^
ooskari
jeps elikkä ensin ne keskituuletus räppänät irti. lähtevät kun meisselillä varovasti repii.
siellä on kaksi ruuvia jolla se hässäkkä lähtee irti. siellä on sitten mittariston yksi ruuvi joka otetaan pois. nyt joudutaan vielä ottamaan se rattia ympäröivä muovi irti. siellä alla on muistaakseni kolme ruuvia jotka otetaan pois ja sitten kaksi ruuvia jotka näet kun pyörittelet rattia ja katsot sieltä ratin välistä (ruuveissa peitelevyt). sitten kun se muovi on irti niin mittariston alla yksi ruuvi. sen jälkeen pitäsi mittari lähteä irti kun irroittaa vielä ne johtosarjat jotka siihen tulee.
toivottavasti tuosta ymmärtää. olen huono selittämään
