rekordin kaasutin APUVA
Hootta
Viesti Kirjoittaja Hootta »
minulla on 2.0 vm85 reccu ja kuulin että tuon kaasutin on aiva surkia ja että kulkis paremmi uudella kaasuttimella. elikkäs minkä kaasutin tuohon tilalle kannattaisi pistää ja olisko kellää kenties myydä sellaista?
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
No onko se surkea? Jos se tuntuu toimivan ok niin mitäs sitä vaihtamaan.
Tilalle suosittelisin jonniisortin weberiä esim. DCD, DGAS tms.
Weber tosin tarvitsee alleen sovitelaipan, ei satu suoraan vakiokaasarin reikiin.
Tai jos hyvän haluut ni sitte haalit jostai LE-jetronic ruutan siihen. Niitä saa noin 100eurolla.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Niin Rekordin Varajet 2 ei ilmeisimmin ole niitä parhaimpia kaasuttimia, paitsi jos on ihan tikissään...
Ruiskun laitto sinällään on ihan asiallinen homma, tosin työtä on jonkun verran, mutta sehän ei rasvakynttä haittaa.
Inkku A tiisseli
Hootta
no mitä kaikkee pitäis tehä että ruiskun sais toho kii ja tulisko se kalliiks? ja kannattaisko samal uusia koko kone vähä vähemmän ajettuun ku on jo vähä yli 300tkm ajettu ja sopiiiko toi le jetronicci suoraa toho?
Tonskulus
LE-jetronicin asennus ei nyt mikään hirmuinen homma olee jos osaa.
Ton linkin takaa löytyy jotai tietoutta:
http://www.saunalahti.fi/keewet/ljet/ljet.htm
Budjetin pitäs sitte olla yli 100e :)
En kyl itse jaksais nähdä vaivaa..tyytyisin kaasariin tai sitte koko moottori uusiksi eli 2.2E pata sinne.
Hootta
no mut jos 2.2 padan lyö nii sitte pitää vaihtaa jarrut ja joitain muita vai pitääkö?
Tonskulus
Aika kiven alla on nuo 2.2 padat..sen verran haluttua tavaraa.
2.0 koneita saa paril kympil, 2.2 kiukaasta saa maksaa satoja euroja :S
rekordE
Hootta kirjoitti:no mut jos 2.2 padan lyö nii sitte pitää vaihtaa jarrut ja joitain muita vai pitääkö?
Niin ja tehonlisäys ei ole niin huimaava, että kannattaisi alkaa hyvää 2.2 konetta etsimään/tuhlaamaan rahojaan.
Jos koneesi toimii kuitenkin hyvin, niin ei sitä pelkkien kilometrien perusteella kannata alkaa vaihtamaan..300tkm ei ole hirveästi vielä..omallanikin rullattu pitkälti yli 400tkm, ennen kuin tarvi moottorille tehdä mitään..sekin tavallaan omaa vikaa hiukan...puhkesi letku ajossa ja kerkesi polttaa kansipahvin.. :cry:
Ja jarruista sen verran, että takajarrut on samat, eteen vain tuuletetut levyt..sitä en sitten osaa varmaksi sanoa, tarviiko vakaajiyms. vaihtaa..todenäköisesti ei.
Mutta se 2.2 koneen vääntö..se on sitä jotain....
Inkku A tiisseli
Tonskulus
No ei se 2.2 vääntö paljoa vielä tunnu eroavan 2.0:sta. 2.4L alkaa jo tuntua..puhumattakaan vielä isommista kuutosista.
Todellakin kantsii vaan huoltaa se vanha 2.0S ja ajaa sil jossei se viel kovin väljä ole.
Jos o pakko piristää sitä ni sit vaa rutkasti rahaa palamaan :)
Hootta
varmaa kaikista helpoimmalla pääsen ku lykkään ton mettään ja ostan omegan :D
Hootta
kertokaas ny vielä mistä mä löydän tollasen jetronicin kaasuttimen ku aattelin kokeilla sellasen toho vaihtaa ja meneekö se suoraa kiinni siihen ilman mitää kikkailuja?
tuomascc
Viesti Kirjoittaja tuomascc »
Ensinnäkin jetronic ei ole kaasutin vaan ruisku.. Suosittelisin laittamaan ostoilmoituksen toimivasta weber kaasuttimesta ja siihen käypäsestä imusarjasta niin pääset varmasti halvimmalla ja helpoimmalla..
Hyvin toimivalla kaasuttimella tai ruiskulla ei ole mitään eroa suorikyvyssä eikä polttoaineen kulutuksessa.
Hootta
onko 15l/100km rekordille normaali kulutus vai onko tos jotaki vialla huvittas saada toi syömää alle 10
Tonskulus
Kyllä se kaupunkiajossa voi sen 15L/100km kuluttaa. Maantieajossa pitäs päästä 6..7L/100km kieppeille. Omassani oli aikoinaan ajotietokone, siitä näki ton kulutuksen. Moottorina 2.0S/Varajet2 kaasarilla.
Hootta
tippuuko toi kulutus jos vaihan sen weberin kaasuttimen? ja mistä se ajotietokone ottaa tietonsa ku mul se näyttää vaa nollaa
