rekordin kaasutin APUVA
Hootta
minulla on 2.0 vm85 reccu ja kuulin että tuon kaasutin on aiva surkia ja että kulkis paremmi uudella kaasuttimella. elikkäs minkä kaasutin tuohon tilalle kannattaisi pistää ja olisko kellää kenties myydä sellaista?
Tonskulus
No onko se surkea? Jos se tuntuu toimivan ok niin mitäs sitä vaihtamaan.
Tilalle suosittelisin jonniisortin weberiä esim. DCD, DGAS tms.
Weber tosin tarvitsee alleen sovitelaipan, ei satu suoraan vakiokaasarin reikiin.
Tai jos hyvän haluut ni sitte haalit jostai LE-jetronic ruutan siihen. Niitä saa noin 100eurolla.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
rekordE
Hootta
Tonskulus
LE-jetronicin asennus ei nyt mikään hirmuinen homma olee jos osaa.
Ton linkin takaa löytyy jotai tietoutta:
http://www.saunalahti.fi/keewet/ljet/ljet.htm
Budjetin pitäs sitte olla yli 100e
En kyl itse jaksais nähdä vaivaa..tyytyisin kaasariin tai sitte koko moottori uusiksi eli 2.2E pata sinne.
Hootta
Tonskulus
rekordE
Niin ja tehonlisäys ei ole niin huimaava, että kannattaisi alkaa hyvää 2.2 konetta etsimään/tuhlaamaan rahojaan.Hootta kirjoitti:no mut jos 2.2 padan lyö nii sitte pitää vaihtaa jarrut ja joitain muita vai pitääkö?
Jos koneesi toimii kuitenkin hyvin, niin ei sitä pelkkien kilometrien perusteella kannata alkaa vaihtamaan..300tkm ei ole hirveästi vielä..omallanikin rullattu pitkälti yli 400tkm, ennen kuin tarvi moottorille tehdä mitään..sekin tavallaan omaa vikaa hiukan...puhkesi letku ajossa ja kerkesi polttaa kansipahvin..
Ja jarruista sen verran, että takajarrut on samat, eteen vain tuuletetut levyt..sitä en sitten osaa varmaksi sanoa, tarviiko vakaajiyms. vaihtaa..todenäköisesti ei.
Mutta se 2.2 koneen vääntö..se on sitä jotain....
Inkku A tiisseli
Tonskulus
No ei se 2.2 vääntö paljoa vielä tunnu eroavan 2.0:sta. 2.4L alkaa jo tuntua..puhumattakaan vielä isommista kuutosista.
Todellakin kantsii vaan huoltaa se vanha 2.0S ja ajaa sil jossei se viel kovin väljä ole.
Jos o pakko piristää sitä ni sit vaa rutkasti rahaa palamaan
Hootta
Hootta
tuomascc
Ensinnäkin jetronic ei ole kaasutin vaan ruisku.. Suosittelisin laittamaan ostoilmoituksen toimivasta weber kaasuttimesta ja siihen käypäsestä imusarjasta niin pääset varmasti halvimmalla ja helpoimmalla..
Hyvin toimivalla kaasuttimella tai ruiskulla ei ole mitään eroa suorikyvyssä eikä polttoaineen kulutuksessa.
Hootta
Tonskulus
Hootta
