B-Corsaan MOSA!?
cor54
laa
Corsa Hullu
Tuomas
Veikkaisin että eivät sovi. A- ja B-mallien takanavan kiinnityspultit taka-akseliin ovat neliön muodossa, kun ainakin kaikissa näkemissäni levyjarrullisissa navoissa on pultit olleet epäsäännöllisemmän nelikulmion muodossa.periaatteessa rakenne on samanlainen kuin A-mallissa noin pikaisesti katsottuna. Tuskin itse akseli sinne menee suoraan, mutta navat satuloineen ja levyineen voivat jopa mennä.
Golf GTi:ssä takanavan pulttijako on sama kuin Corsassa, ja siihen on saatavissa tehdastekoista asennusrautaa jarrusatulalle. Se olisi helppo ja tyylikäs vaihtoehto jos löytäisi sen asennusraudan jostain...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Pieneen lohkoon ei luulisi mahtuvan kovin paljoa enempää iskutilavuutta kuin tuo 1,6 litraa. Porausvaraa siinä ei ole enää paljoa ja tuskin iskuakaan on kauheasti varaa kasvattaa.
1,6 16v poraus * isku on 79 mm * 81,5 mm
1,8 16v poraus * isku on 80,5 mm * 88,2 mm (z18xe)
Ehkä tuo on vielä mahdollisuuksien rajoissa. Sylinterien seinämät on kyllä jo aika ohuet ja luulisin että lohkoa on jouduttu korottamaan.
Pitääpä etsiskellä lisää tietoa asiasta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Vähän nihkeästi on tietoa noista koneista netissä. Sen verran kuitenkin sai pääteltyä, että ainakin vanhemmat 1,8 16v-koneet näyttävät olevan isolohkoja X18XE:hen asti, ja X18XE1 taas näyttäisi olevan uusi konstruktio, mahdollisesti sitten pikkulohko.
Noiden vanhempien versioiden sylinterien mittoja en löytänyt mistään tähän hätään, mutta vanhempiin myydään esimerkiksi peltisarjoja samaa sarjaa 1,8 ja 2,0 litraisiin, jolloin se vanhempi ei oikein voi olla pikkulohko. Myös Motonetin varaosanumeroita tulkitsemalla näyttäisi että vanhempi on isolohko.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Ei saa vaihtaa ilman muutoskatsastusta yhtään isompaa konetta. Olemassa olevan koneen iskutilavuutta kyllä saa hiukan kasvattaa, vähäpäästöisessä taisi olla 10 % ja se ei vaadi edes päästötyypitystä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
hra 47
Tuomas
Siinä taitaa olla juu sama isku kuin kaksilitraisessa ja lohkokin on samaa perua. Kun etsiskelin faktaa noista niin aika niukasti löytyi, mutta sen verran selvisi että X18XE1-tyypistä alkaen tuo 1,8 litrainenkin perustuu pienempään lohkoon. Suurin etu tuosta pikkulohkoisudesta taitaa olla painonsäästö. Toinen mahdollinen etu on parempi kansi, ainakin 1,6 16V-koneessa oli parempi kansi kuin vanhoissa 1,8 ja 2,0 litraisissa Ecoteceissa, ja tuo uuden koneen kansi saattaa olla kehitelmä siitä vanhasta.On 2003-02-17 22:15, hra 47 wrote:
ainakin x18xe koneessa on iskunpituus 86mm eli sama kuin kakslitrasessa ecotekissä!
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
