1.ruiskun vaihto 4.ruiskuun
_mikke
Viesti Kirjoittaja _mikke »
Elikkäs C16NZ E-Kadetin 1.ruisku olis menossa vaihtoon ja tilalle 4.ruuta
Semmosta vaan kyselisin että tarviiko paljon laittaa osaa vaihtoon ohjausboksin lisäksi??
Jos jollain on kokemusta vastaavasta nii vinkkejä voi laittaa!!!
_mikke
Nii ja kyseessähän on toi Irmscherin 4.ruisku
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
No koko polttoaineensyöttöhän siinä uusiksi menee.
_mikke
Enochian kirjoitti:No koko polttoaineensyöttöhän siinä uusiksi menee.
Elikkäs siis??? :-?
Enochian
No vaihtoon tarvitset siis täydellisen Irmscher-ruiskusarjan joka sisältää tarvittavat osat. (ilmamäärämittari, ruiskun johtosarja + ohjausboksi, imusarja suuttimineen, jakotukki, bensanpaineensäädin, moottorin lämpötila-anturi, kaasuläppäkytkin, kaasuvaijeri, bensapumppu, jne.)
Lisäksi vaihtoon saattaa mennä myös bensatankki. Lisäksi jos auto on ollut alunperin C16NZ-moottorilla ja on siis vähäpäästöinen, moottorin egr-kanava on tukittava. Ja pienenä lisähuomautuksena, tieliikenteessä olevan autoon et voi muutosta lain puitteissa tehdä ilman hyväksyttyä päästömittausta esim. VTTllä.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
eikä toi 4. ruutan vaihto c16nz:aan tuo juuri paskaakaan lisää tehoo.Aivan onneton kone virtauksineen/puristuspaineineen.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Parempi vaihtaa vaan murhempi kone, ni ei tarvi vierailla siellä VTT:llä.
Ja kun joudut vaihtamaan isommat jarrut yms, niin niistäkin on oikeasti iloa. Tietty ton ikäset on siinä hintaluokassa, että jos auto ei ole rakas, niin vaihtoon vaan koko auto.
kurttu
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Juu ei onnistu ei, tai saattaa laittomasti onnistua.(eli auto ei tuon jälkeen ole vähäpäästöinen) Nuo 1- piste ruiskut 1.6 ja 1.8 on melkolailla onnettomia virityskohteita, esim. 1.8 moottoriin ei edes vanhemmasta nelipiste ruisku käy vaan vilunkia tehty tehtaalla sen verran että kiinnitys hieman eri ja ei se 75hp----82 hp taida maksaa vaivaa.
beast79
1.piste----> 4.piste
Viesti Kirjoittaja beast79 »
sen verran tuli tänään soitettua katsastuskonttorille ja kysyttyä tuota vaihtoa.
vtt mittausta ei tarvitse suorittaa jos maahantuojalta saa lapun missä todetaan auton olevan edelleen ruiskun vaihdon jälkeen vähäpäästöinen.
alusta ja jarrut täytyy vastata ruiskun tasoa
ja sitten muutoskatsastus vaan ruiskulle.
seuraavaksi soitan opelin huoltopäälikölle ja kysyn noista et asioista.
toivottavasti saa ne laput :roll:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Et saa kun ei sitä ole koskaan vähäpäästöiseen saanut sitä ruuttaa.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Enochian
Re: 1.piste----> 4.piste
beast79 kirjoitti:sen verran tuli tänään soitettua katsastuskonttorille ja kysyttyä tuota vaihtoa.
Puhutaanko nyt vielä C16NZ ja irmscher-ruiskun asennuksesta siihen? Jos siitä on kyse niin ko. lappuja et tule maahantuojalta saamaan sillä ko. moottoriiin ei ole koskaan irmscher-ruiskua edes tarkoitettu asennettavaksi eikä se näin ollen muutoksen jälkeen ole enää vähäpäästöinen.
beast79
juu
en siis ala taistelemaan. asiasta mutta näin minulle neuvottiin konttorilla.
Paljonko maksaa muuten on se vtt:n mittaus??
Enochian
Re: juu
beast79 kirjoitti:en siis ala taistelemaan. asiasta mutta näin minulle neuvottiin konttorilla.
Muutaman tonnin, halvemmalla vaihdat autoa...
beast79
juu
ok...
no täytyy laittaa myyntiin koko satsi sit
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Osta multa C20NE tilalle... Halavalla..
- Rusko Motorsport -
